Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, Ich möchte in meinem Mopedscheinwerfer 9-10 LEDs einbauen 6.000-8.000 mcd,Spannung: 3-3,2V, 20mA und Quellspannung:12V (im Kreis angeordnet) aber ich weis nicht wie ich sie am besten schalte und wie viele Wiederstände ich verwenden soll.
Ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht wie ich mir das so vorstelle:
bitte schnell antworten
danke im Vorraus
LG
10 LEDs parallel oder in Reihe, Wie viele Wiederstände
So muß es aussehen:
(Du brauchst für je 3 LEDs in Reihe einen Widerstand. Das Prinzip ist das:)
viewtopic.php?f=34&t=5363&p=82007#p82007
(Widerstandsgröße zwischen 180 und 250 Ohm, mindestens ein Viertel Watt)
Denk dran, daß Manipulationen an Fahrzeugaußenbeleuchtung "Pfui bäh" sind!
BloodSpencer
ah ok danke muss ich mal Wochenende ausprobieren.
ja ich weis ist ja nur zu Showzwecken
BloodSpencer
aber ein Problem gäbe es da noch ich habe nur 10 Widerstände mit 470 Ohm (für 12V)
Hans-Georg
- Mega-User
Wenn Du 2 Widerstände mit 470 Ohm parallel schaltest, hast Du 235 Ohm; bei 3 parallel geschalteten 156,7 Ohm.aber ein Problem gäbe es da noch ich habe nur 10 Widerstände mit 470 Ohm (für 12V)
Hans-Georg
Die 12V Batterie wird sehr wahrscheinlich ebenfalls ein Blei-Akkumulator wie im Auto sein. Wenn die Lichtmaschine läuft, liegen auch wieder bis 14,4V an.
3 Leds a 3,2V in Reihe = 9,6V
14,4V - 9,6V = 4,8V
4,8V / 0,02A = 240 Ohm
2 Widerstände a 470 Ohm parallel = 235 Ohm passen da schon sehr genau.
14,4V - 9,6V = 4,8V
BloodSpencer
heist das ich kann 3 LEDs in Reihe schalten und jede Kette mit einem Wiederstand versehen?
und ich nehme den Strom vom Standlicht, das ist auch eine 12V Birne da hinter der Batterie ein Transformator geschaltet ist
Wenn Du (zB. aus Platzgründen) nicht mit Doppelwiderständen arbeiten willst, auch dieses "Problem" ist lösbar, denn passende Widerstände gibt es auch (ohne LEDs dazu) zu kaufen.BloodSpencer hat geschrieben:aber ein Problem gäbe es da noch ich habe nur 10 Widerstände mit 470 Ohm (für 12V)
BloodSpencer
ok danke eine frage noch
obwohl das illegal ist, darf ich die LEDs trotzdem verbaut haben wenn ich sie im Straßenverkehr nicht benutze
damit meine ich, erlischt die Betriebserlaubnis wenn ich sie nur verbaut habe und nicht im öffentlichen Straßenverkehr einschalte
