7 LEDs basteln
fred9
Di, 11.09.12, 13:39
Mein Projekt handelt von der zusammenfügung von 7 einzelne LEDs.
(weil ich Schwede bin, kann mein Deutsch komisch klingen... ;) ).
Projektbeschreibung:
Die LEDs (weiß) die ich benutze sollten mögligst große Abstrahlwinkel haben.
Hier ist ein Produkt die ich glaube passt sehr gut:
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... 3-22V.html
(hat jemand weitere Vorschläge für eine LED mit großer Abstrahlwinkel, warm-weiß, dimmbar?)
Die Kabel zwischen den LEDs sind unterschiedlich lang und sie müssen auch verlängert oder abgekürzt werden können
Fragen
ich bin einen totaler Anfänger.
selbstverständlich muß ich löten, und wie ich das mache weiß ich.
Ich weiß auch daß ich die Lötstellen mit Tape isolieren soll.
Die Fragen die offen sind:
-Wie verknüpfe ich alles? das heißt; Parallel- oder Serien-Kopplung?
-Gibt es eine Zeichnung für die Kopplung so daß ich es visuell verstehen kann?
-Welcher Trafo brauche ich?
-Welcher Kabel brauche ich?
Mein grösstes Problem ist sehr grundlegend: Nach welchem Schema ich basteln soll.
Vielleicht gibt es auch ein Trafo die am besten passt?
fred9
Di, 11.09.12, 13:46
Zusatzfrage:
Kann man diese Fassung auch ins Projekt integrieren?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5900 ... 29-Schwarz
tvetter
Di, 11.09.12, 14:27
Was genau hast du denn vor? Willst du Leds mit Batterie oder mit Netzteil betreiben?
fred9
Di, 11.09.12, 14:33
Ja, ich dachte daß wenn ich Trafo schreibe, dann ist es klar daß ich einen Netzteil brauche.
Ich baue eine Lampe bestehend aus 7 kleine Lichtpunkte.
Dies ist der erste Test.
Nachher werde ich daß gleiche machen aber mit meheren LEDs.
Ich lese auch das hier: viewtopic.php?f=23&t=216
und denke daß Reihenschaltung (von mir vorher Serienkopplung bennant) meine Wahl ist.
Ich verstehe auch daß ich eine LED (0,1 w) mal 7 nehmen soll um zu festlegen, wieviel Strom ich brauche.
Da bin ich allerdings sehr verwirrt.
Die Lampe soll im Innenbereich aufgehängt werden und Strom kommt aus einer ganz normalen Zuhause-Steckdose
fred9
Di, 11.09.12, 14:36
ja, Netzteil brauche ich also.
sorry für die Anfängerfragen...
Aber ich hoffe ich lerne etwas bald..!
tvetter
Di, 11.09.12, 14:49
Also wenn es geht, dann macht man eine Reihenschaltung. Dann brauchst du ein Netzteil mit entsprechender Spannung.
Bei 7 weißen Leds wären das dann 7*3,3V=23.1 V. Aber vielleicht hast du ja auch noch ein Netzteil irgendwo herumliegen?
tvetter
Di, 11.09.12, 14:52
fred9 hat geschrieben: Ich verstehe auch daß ich eine LED (0,1 w) mal 7 nehmen soll um zu festlegen, wieviel Strom ich brauche.
Bei einer Reihenschaltung musst den Strom nicht mal 7 nehmen, sondern die Spannung.
fred9 hat geschrieben: Die Lampe soll im Innenbereich aufgehängt werden und Strom kommt aus einer ganz normalen Zuhause-Steckdose
0.7 Watt sind aber nicht besonders hell.
fred9
Di, 11.09.12, 14:57
Danke für die Antworten!
Ach, ja ich habe das hier: http://www.paulmann.com/paulmann/app/di ... )/.do?rf=y
Paulmann 977.59
Aber der ist 12 V...
23.1 schreibst Du ja..
Dann ist mein Paulmann nicht einsetzbar?
Ja, die Spannung. Ok, darum geht es. verstehe das jetzt.
Nicht besonders hell..
Naja, es wird eine Dekolampe.
Mehr eine Skulptur tatsächlich und wenn mann es schön anschauen kann ohne geblendet zu werden ist es eigentlich perfekt.
fred9
Di, 11.09.12, 14:59
das Link war komisch.
Hier ist es: http://bit.ly/UH9BrK
fred9
Di, 11.09.12, 15:01
ach nein, mein Paulmann ist ja wechselstrom AC.
Das hat natürlich auch eine Sache die das gerät noch schlechter macht...?
tvetter
Di, 11.09.12, 15:03
Ja du braucht Gleichstrom.
Die Spannung würde gehen. Du brauchst mindestens 3.5 V.
fred9
Di, 11.09.12, 15:11
Ok, hat jemand vielleicht ein Vorschlag für Netzteil/Trafo?
Es wäre toll wenn es dimmbar wäre.
Zum Beispiel dieser: http://bit.ly/RCFWkO
Teuer aber scheint zu funktioneren?
Oder denke ich total falsch?
Hier benutzt ja "Psycho" ein ganz normaler Netzteil.
viewtopic.php?f=34&t=3943
tvetter
Di, 11.09.12, 15:20
Ja du kannst ein ganz normales Netzteil nehmen. Du brauchst (bei 0.7W) kein spezielles Netzteil.
fred9
Di, 11.09.12, 15:27
ok, so ich nehme z.B. das hier: http://amzn.to/RPK0wY
Fragen dazu:
der teil ist ja einstellbar in den Schritten 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 5V, 9V und 12V
- ist die Lichtstärke meiner 7 LEDs dadurch veränderlich?
Wenn ich bei 4 V bleibe, muß ich dann überhaupt Widerstände einbauen?
Widerstände braucht mann nur um die Extra-Spannung geringer zu machen?
- So dass es nicht zu heiß wird?
fred9
Di, 11.09.12, 15:29
habe was vergessen;
Wenn ich den Kabel des Netzteiles abschneide, - muß ich auf plus und minus achten, oder ergibt sich das wenn ich mein Kabel (wo ein teil mit z.B. blau gefärbt ist) festmachen durchs löten?
fred9
Di, 11.09.12, 15:38
Sorry, ich bin unklar weil ich einfach die Sache grundlegend nicht ganz verstehe.
Also, bei einer Reihenschaltung fließt s.z.s z.B 3,5 Volt durch die ganze Schaltung und so bekommt jede einzelne LED 3,5 Volt Spannung
Richtig?
Meine LEDs brauchen je 3,3 V um zu leuchten.
Mehr als das wird nur die Schltung heiß machen.
Richtig?
Aber, - geringere Spannung (z.B. 1,5 Volt) wird entweder:
die Helligkeit geringer machen? (dimmbar, allerdings gar nicht hell)
oder
nichts leuchtet?
tvetter
Di, 11.09.12, 15:51
fred9 hat geschrieben: Also, bei einer Reihenschaltung fließt s.z.s z.B 3,5 Volt durch die ganze Schaltung und so bekommt jede einzelne LED 3,5 Volt Spannung
Richtig?
Es fließt ein Strom bei einer bestimmten Spannung. An jeder Led fallen etwa 3.5 Volt ab.
fred9 hat geschrieben: Meine LEDs brauchen je 3,3 V um zu leuchten.
Richtig?
Wichtig ist das die Stromstärke stimmt. Du solltest in jedem Fall einen Vorwiderstand verwenden.
Bei Leds ist die Beziehung zwischen Strom und Spannung nicht linear. Wenn die Spannung zu hoch ist, gehen deine Leds vermutlich kaputt.
fred9 hat geschrieben: Aber, - geringere Spannung (z.B. 1,5 Volt) wird entweder:
oder
nichts leuchtet?
Bei 1.5 Volt wird der Strom sehr gering sein (nichtlinear!) deswegen wird die Led sehr wenig leuchten.
Hier mal eine Kennlinie:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0106010422
fred9
Di, 11.09.12, 15:58
Toll!
Ich werde langsam klüger!
- ein Vorwiderstand macht also die Beziehung zwischen Strom und Spannung linear?
- Wie setzt mann einen Vorwiderstand ein?
einfach Kabel - Widerstand - Kabel löten?
Is das hier das richtige Produkt? http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... 0-Ohm.html
Di, 11.09.12, 16:03
Das wäre übertrieben, aber er macht sie linearer.
Welcher Widerstand geeignet ist, hängt von der Betriebsspannung ab sowie von der Flussspannung der LED(s) und dem 'erwünschten' Strom.
fred9
Di, 11.09.12, 16:05
ok, aber das ist dann eigentlich was einen Trafo macht?
Gibt es Trafos mit so geringer Spannung 3,3V oder 3,5V?
Oder, besser gefragt, gibt es Trafos mit dimmbarer Funktion ( 0 - 3,5 V ) ?
Di, 11.09.12, 16:09
0-3.5V würde Dir nicht viel nützen. Die LEDs werden über den Strom gesteuert, nicht über die Spannung. Bei weniger als 2V sind sie aus und bei mehr als 3.4V (wahrscheinlich) schon kaputt.
Regelbare Netzteile gibt es natürlich, aber die sind relativ teuer. Man kann diese 3V/4.5V/6V... Netzteile auch umbauen, aber das sollte man nicht als Anfänger versuchen.
Vorschlag: Nimm ein 5V Netzteil und ein Poti. Wo könntest Du elektronische Bauteile einkaufen (Versand nach Schweden ist vmtl. teuer)?
Noch was... Die oben angegebenen LED ist kaltweiß!
fred9
Di, 11.09.12, 16:13
Ich wohne in Berlin, so ich kaufe hier alles ein.
Einen Poti ist einen Potentiometer?
also einen Widerstand?
Du findest also daß einen trafo hier unnötig ist?
Vielleicht hat jemand was ähnliches gemacht und hat dann sogar eine Einkaufsliste für einen armer anfänger wie ich.... ?
Kaltweiße LEDs.
Ja, mir ist es wichtiger mit dem Abstrahlwinkel weil ich nachher einen Acylglaskugel verwende, in welchen ein LED eingesteckt wird.
So kreiere ich einen Leuchtkugel. Daher ist der Abstrahlwinkel wichtig
Di, 11.09.12, 16:18
Trafo brauchst Du auch:
Nimm ein 5V Netzteil...
Netzteil und Trafo wird meist synonym verwendet :)
In Berlin gibt es eine Conrad Filiale. Dort könntest Du die benötigten Teile einkaufen. Du kannst sie natürlich auch online bestellen. Je nachdem wie weit Conrad weg ist, kommt das ggf. günstiger.
Bauanleitung (auch Einkaufsliste) kann ich Dir zusammenstellen. Aber wir müssen erst die 'Eckpunkte' genau klären. Wenn es Dir um warmweiße LEDs geht, dann nimm lieber diese hier: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 70CSS.html
fred9
Di, 11.09.12, 16:31
ach! Das wäre ja absolut super wenn du mir helfen konntest, Borax!
Hier ist eine Zeichnung die zeigt was ich mit dem Abstrahlwinkel meine:
Dein vorschlag ( http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... 70CSS.html ) sieht gut aus.
Aber, die Fassung kenne ich nicht..
Da weiß ich nicht wie ich anfangen soll.
Und, 110° kann leider zu gering sein.
Bei Conrad war ich öfters, jedoch nicht um Lichtmaterial zu kaufen...
Eckpunkte wäre:
-ganz filigrane fassung. Ich dachte zuerst nur Kabel oder das hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/5900 ... 29-Schwarz
- vielleicht reicht es mit Montageringe
- großer Abstrahlwinkel, wie im Bild oben
- das Licht muß nicht der ganze Raum aufhellen können. es geht um eine Skulptur mehr als eine Lampe
Ich bedanke mich viel für die Unterstützung!
Zuletzt geändert von fred9 am Di, 11.09.12, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
fred9
Di, 11.09.12, 16:43
Hier, so stelle ich es mir vor:
