Power LED vom PC dunkler
gerbi
Di, 26.12.06, 09:30
ich habe mir ein PC Gehäuse direkt in einen Schrank eingebaut.
Als Power LED habe ich eine blaue 5mm LED genommen. Leider ist diese LED, wenn man auf der Couch sitzt, in Augenhöhe.
Wenn man da direkt rein schaut wird man fast blind.
Ich habe jetzt versucht die LED dunkler zu bekommen. Aber auch mit 1kOHM Wiederstand sieht man keinen Unterschied.
Jetzt habe ich mir sagen lassen das ein Motherboard die Power bis zu einem bestimmten Punkt hoch regelt wenn mehr Wiederstand dran hängt.
Kann mir hier jemand helfen wie ich die an Power und HDD am Motherboard angeschlossenen LED's um einiges dunkler bringe?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen und bedanke mich schon mal im voraus.
Grüße aus der Pfalz
gerbi
Pehu
Di, 26.12.06, 09:41
Mit einem Widerstand sollte es gehen, wie du es beschrieben hast.
Wie hast du den Widerstand angeschlossen, ich hoffe in Reihe zur Led und nicht parallel zur Led?
Von einer Spannungregelung am Motherboard habe ich nie gehört.
gerbi
Di, 26.12.06, 09:51
ich habe den Wiederstand in Reihe geschaltet. Aber wie gesagt mit 1k wurde die LED nicht dunkler. Ich habe mit 100 Ohm angefangen und dann immer höher gegangen bis 1k.
Im PC Laden um die Ecke hat man mir gesagt das ein Motherboard je nach angeschlossenem Wiederstand bis zu einem gewissen Punkt immer höher Ausgangsleistung bringen würde, deshalb haben meine 1k keinen Helligkeitsunterschied gebracht.
Es geht um die Power LED und um die HDD LED.
Momentan wird man blind wenn man auf der Couch sitzt und aus versehen in die LED guckt. Die Power LED ist blau.
Als HDD habe ich momentan eine in orange. Ich habe aber hier im Shop welche in cyan gefunden. Da ich alles in blau habe würde ich die orange HDD in eine Cyan auswechseln.
Genauso würde ich gerne in der Tastatur die grüne LED's in blaue auswechseln, die habe ich aber noch nicht geöffnet, daher weiß ich nicht was da drin ist.
gerbi
Di, 26.12.06, 10:26
Hi und Willkommen im Forum, also wenn du eine Tastatur modden möchtest, also die Led's wechseln, dann schau doch mal hier rein ;-)
viewtopic.php?t=1121
Wenn fragen dies bezüglich sein sollten schreib sie bitte in den link in den Thread ;-) .
Mh also normal hat ja jedes Mainboard so 3V-3,4V auf der HDD Led leizung sowie auf der Power leitung, aber wo ich mal bei meinen Bruder die Led's gewechselt habe, habe ich vorher mal so stromgemessen nur zum spaß an der freude, und da hat mir das Messgerät 5V angezeigt, so habe ich einfach nur nen Widerstand dazwischen getann, funzen tuht es heute noch, ist schon einige Monate her, ach ja um das noch zu erwähnen das war ein ASUS Board ;-) .
Mit Freundlichen Grüßen Sh@rk
balingertiger
Di, 26.12.06, 10:29
Würd mich sehr interessieren, wie deine Konstruktion aussieht. Könntest du da mal Bilder posten.
Je nachdem wie es aussieht könntest du ja vielleicht auch die LEDs einfach diffus machen.
Gruß Tom
gerbi
Di, 26.12.06, 10:33
also momentan habe ich die LED's einfach direkt an den entsprechenden Anschlüßen vom Motherboard angeschlossen.
Das Motherboard ist ein ASRock was ja, glaube ich, OEM BOards von Asus sind.
Wie groß ist der Wiederstand den Du verbaut hast?
Was meint Ihr mit Diffus machen???
Danke
gerbi
Di, 26.12.06, 10:39
@gerbi
Wenn du damit mich meinst, kannst mich ruhig mit sh@rk ansprechen ;-).
Also ich habe jeweils bei der Rainbow Led einen 91Ohm Wiederstand verwendet (etwas höher als wie vorgegeben im shop), und bei der Blauen 6000mcd auch einen 91Ohm Widerstand, da ich gerade keine kleinern da hatte, aber so funktioniert das alles ganz gut, und bis jetzt ist noch wie gesagt alles okay.
Mit Freundlichen grüßen Sh@rk
gerbi
Di, 26.12.06, 11:05
@sh@rk
Dann verstehe ich nicht warum bei mir selbst 1k nichts gebracht haben.....oder kann der Wiederstand auch zu hoch sein? Ich habe noch mal drüber gedacht und habe erst mit 300Ohm angefangen.
gerbi
balingertiger
Di, 26.12.06, 11:07
Also irgendetwas davor bauen, oder die LEDs anders ausrichten kommt gar nicht infrage?
Gruß Tom
Di, 26.12.06, 11:08
Mh wenn das alles nix nütz dann hast du ein terror Board^^, aber ich würde auch zu stimmen was du gesagt hattest mit Diffuse, mach einfach die Linse der Led's ab und dann wird es sicherlich nicht mehr so blenden.
gerbi
Di, 26.12.06, 11:12
@Sh@rk
Entschuldige bitte wenn ich blöd frage... Was meinst Du mache die Linse ab? Ich habe die LED von hinten durch das gehäuse gesteckt und mit so einem kleinen schwarzen LED Halter befestigt. Die
LED's gucken also vorne aus dem Gehäuse raus.
Was ist ein Terror Board......
gerbi
Zuletzt geändert von gerbi am Di, 26.12.06, 11:15, insgesamt 1-mal geändert.
balingertiger
Di, 26.12.06, 11:14
Dann kannst du die Ausrichtung ja wohl nicht mehr ändern.
Die Linse abmachen heißt, dass du die LED vorne abschleifst oder -schneidest.
Dadurch verteilt sich das Licht mehr.
gerbi
Di, 26.12.06, 11:16
@balingertiger
Mir ist aufgefallen wenn ich ein bisschen seitlich gucke blendet sie nicht mehr.
gerbi
balingertiger
Di, 26.12.06, 11:24
Wenn du den Kopf drehst, oder ihn zu Seite bewegst?
Könnte an dem kleinen Abstrahlwinkel der LED liegen.
gerbi
Di, 26.12.06, 11:28
Hallo noch mal an alle.
Verstehe ich die Angaben richtig, das die Angabe mcd die Helligkeit der LCD aussagt?
Wenn ich da bei blau die Zahlen sehe von 5000 aufwärts.
Ich habe jetzt noch die Rainbow LED ArtNr.: 1599002002 gefunden mit den 4 pins, je nach dem welchen man anschließt leuchtet die in einer anderen Farbe.. habe ich das so richtig verstanden?
Da steht bei blau z.b. nur 1200mcd die scheint doch viel weniger zu blenden da sie viel weniger leuchtet???
Habe ich das richtig verstanden?
Bei 5V am Boardanschluß wäre dann ein 5V Vorwiederstand richtig?
Ich werde auch später mal die Tastatur zerlegen und mal sehen was da für LED's drin sind, ich vermute mal keine 5mm, die sind bestimmt zu groß. Die gucken nicht vorne raus da sind kleine Scheiben vorne dran. Ist eine Microsoft Tastatur.
Tausend Dank für die Tips.
gerbi
gerbi
Di, 26.12.06, 11:30
@balingertiger
Genau etwas zur Seite und sie blendet nicht mehr. Gibts da auch LED's mit verschiedenen Abstrahlwinkeln??
Früher gabs mal so kleine Mini Kondome die man über die LED ziehen konnte, aber so was scheint es nicht mehr zu geben.
gerbi
balingertiger
Di, 26.12.06, 11:36
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... folie.html
Das ist glaub ich so was in der Richtung. Ich hab die bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Oder wie gesagt, man kann einfach den Glaskörper um die LED anschleifen.
So bekommen sie einen viel größeren Abstrahlwinkel.
Ich würde sagen, bei einer normalen LED kann man problemlos vorne einen Milimeter wegmachen.
Knickohr
Di, 26.12.06, 11:38
Hallo zusammen.
Die LED-Anschlüsse auf einigen Motherboards haben Stromquellen mit ca. 10mA Ausgangsstrom. Da kannst Du normalerweise so viele Widerstände in Reihe dran hängen, wie Du willst, es bleibt immer der Strom konstant. Mit Ausnahme, der Widerstand ist so groß, das dann mehr Spannung am Widerstand abfällt, als die Sromquelle bereitstellen kann.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder den Widerstand noch weiter erhöhen. Irgendwann kann die Stomquelle nicht mehr genügend Spannung liefern und der Strom bricht zusammen. Oder aber Du schaltest einen Wiederstand parallel zu der LED, um den Strom um die LED vorbei zu leiten. Ich würde trotzdem den Widerstand in Reihe weiter erhöhen. Ist energiesparender und belastet die Stromquelle nicht.
Thomas
root
Di, 26.12.06, 11:43
Also wegen dem Widerstand, evtl. hast du auf'm Motherboard eine Konstantstromqulle sitzten.
Diese stellt immer den gewünschten Strom ein. Hast du einen großen Widerstand muss demnach die Spannung steigen, damit der gleiche Strom fließen kann, bei einem kleinem Widerstand ist die Spannung entsprechend geringer.
Was du nun machen kannst, wäre folgendes, einen Widerstand nehmen, der so ausgelegt ist, dass die Konstantstromqulle es nicht mehr schafft eine ausreichende Spannung aufzubringen um den passenden Strom einzustellen, dann hättest du auch automatisch einen geringern Strom, diese Variante finde ich aber nicht ganz so toll. Zweite Möglichkeit wäre am Motherboard rumzuspielen, würde ich dir aber dringens von abraten. Ich würde die LED entweder mechanisch bearbeiten, z.B. abschleifen oder halt ne schäwachere LED holen. :wink:
gerbi
Di, 26.12.06, 11:43
Ja,
aber die Folie kann ich nicht verwenden da die LED vorne raus guckt.
Wenn ich an der LED was abschleife wird das Kunststoff doch weiß und ist nicht mehr durchsichtig.... vermute ich mal.
gerbi
balingertiger
Di, 26.12.06, 11:49
Ja wird halt milchig.
Da findest du hier im Forum sicher auch ein Beispiel.
Ich weiß ja nicht, wie das bei dir aussieht. Kann schon sein, dass es sch**** aussieht, wenn du da eine verstümmelte LED drin hast.
Di, 26.12.06, 12:24
Na ja einfach die Led Köpfen, also abschleifen Diffuse machen..., und ein Terror Board das habe ich nur so gesagt.
aber das wurde bestimmt schon beantwortet^^.
