Abdeckung herausnehmbar wenn Leiste eingebaut?
FAQ-Forum-Bot
Do, 28.06.12, 07:07
wollte fragen ob die Abdeckung der Leiste auch herausgenommen werden kann, wenn die Leiste bereits eingebaut ist?
Will die Leisten in der Decke einspachteln.
Bei einigen anderen Leisten sieht es so aus, als ob die Abdeckung vor der Montage seitlich eingeschoben werden muss. Somit müsste ich bei einem Ausfall die komplette Leiste wieder aus der Decke brechen.
Ist dies bei dieser Leiste anders?
Diese Frage von Mark H. bezieht sich auf Universal Aluminiumprofil Set 1020mm, Flügelblende flach und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
ben_c
Do, 28.06.12, 08:50
Die Abdeckung sollte auch bei diesem Profil seitlich eingeschoben werden.
Durch die Form kann es aber auch möglich sein mit ein bisschen "Gewalt", die Abdeckung reinzudrücken... ob das aber wirklich geht und sinnvoll ist, müsste getestet werden :roll:
