Fünf weisse helle LED zu einem Stern schalten
kailua
Mo, 18.12.06, 13:27
Wer kann mir helfen ??
Bald ist Weihnachten und ich möchte mir mit den
neuen superhellen weissen LED einen leuchtenden
Stern mit fünf LED bauen. Leider weiss ich nicht
genau wie vor gehen muss. Ich habe ein Netzgerät
das 4.5V = Spannung liefert. Aus Platzgründen
möchte nur einen Widerstand verbauen.
Könnten Sie mir ev. behilflich sein und mir einen
Schaltplan skizzieren mit dem dazu benötigten
Widerstand zustellen.
Freundliche Grüsse
kailua
2fast
Mo, 18.12.06, 13:32
Hallo erstmal im Forum ;)
ich nehm an du willst diese hier nehmen???
Die haben 3,6 V. und du hast nur ein 4,5 V Netzteil. Da wirst du nichts anderes machen können als die 5 LEDs parallel zu schalten und vor jede LED einen Widerstand machen. rein rechnerisch brauchst du damit einen 46 Ohm Widerstand. Leider hab ich jetzt nicht zur Hand was der nächste höhere genormte Widerstand ist.
Schaltung ist dann realtiv einfach Pluspol - Led - Widerstand - Minuspol
So ähnlich wie hier
nur eben nicht 3 sondern nur 1 Led.
HeLgZ
Mo, 18.12.06, 13:38
jop anders kannste dass nich machen
aber warum nur 5 leds mach doch gleich den ganzen stern voll dass er *erstrahlt* bzzzz xD
oder gleich n bischn farbe reinbringen wo willste den den aufhängen kleiner raum oder n größerer raum
2fast
Mo, 18.12.06, 13:41
Bei fünf kannst ja den Stern echt nur erahnen ;) vielleicht einfach die Linien füllen?? ;)
Und nicht nur die Spitzen??
Wenn du bald so ein Freak *fg* bist wie mache, dann leuchtet der Stern bald in RGB LEDs, wobei die Farben einzelt ansteuerbar ist, inklusiver moodschaltung ;)
Negativpunkt wäre, du könntest den Stern nimmer anschauen, weil er dich erblinden lässt ;)
edit:
Bitte versteht das als Spaß! Ich finds klasse was ihr macht!! ehrlich!!!
Mo, 18.12.06, 14:03
Wenn Du wirklich nur mit einem Widerstand arbeiten willst/kannst, ist es möglich mit einem Zentralwiderstand > 10 Ohm zu arbeiten. Allerdings musst Du dann durch Messung sicherstellen, dass bei der Messung keine LED mehr als 18 mA zieht, damit der Strom bei Betrieb ohne Messgerät nicht zu hoch wird.
Diese Schaltung ist nicht ideal, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen ... :wink:
Mit Zentralwiderständen arbeite ich aus verschiedenen Gründen öfter, stelle aber sicher, dass keine Led (-reihe) über Gebühr belastet wird.
Mauz
So, 24.12.06, 08:10
Sailor hat geschrieben:Wenn Du wirklich nur mit einem Widerstand arbeiten willst/kannst, ist es möglich mit einem Zentralwiderstand > 10 Ohm zu arbeiten.
Toll, der gute ist gerade mal ne halbe Std. da & du zeigst ihm schon wie man es nicht machen sollte ;)
(btw. ich benutze auch ab & zu nen Zentralwiderstand :oops: ^^
er hat aber auch nicht geschrieben, was er für einen stern machen möchte...
es könnte ja auch ein 3 demensionaler Stern sein, also nicht einer den man auf eine Platine lötet, sondern einen den man auf einen mini, miniweihnachtsbaum stecken kann & der dann in alle Richtungen leuchtet.
