Empfehlung fürs Bad
commander71
Mi, 18.04.12, 20:40
ich würde gerne in meinem Badezimmer demnächst die noch vorhandenen Glühbirnen mit LEDs ersetzen. Der Stromanschluß ist über der Dusche, so dass die Lampe wohl einen entsprechenden Spritzwasser-Schutz haben müsste.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Kombination an Sockel und Lampe hier passend wäre?
Vielen Dank!
angerdan
Mi, 18.04.12, 21:31
Wenn du nur die Lampen ersetzen willst, kannst du von Lichtstrom und Abstrahlwinkel her entsprechende LED-Lampen nutzen.
Wieso soll die Leuchte auch ersetzt werden?
Wenn eh eine neue Leuchte installiert werden soll, so empfielt sich eine geschlossene LED-Leuchte.
PODIUM Amsterdam LED Deckenleuchte 4x7.5W | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Soll es eher günstig sein, so lässt sich der Stromanschluß per Kabelkanal in die Mitte des Bades legen und dort preiwert ein 4er Deckenspot mit GU10 Sockel anbringen.
commander71
Do, 19.04.12, 09:50
Danke für die Antwort!
Die Leuchte soll auch ersetzt werden, weil derzeit die Glühbirne in so einer Glasschale verbaut ist. Ich denke, ich werde dann eher Richtung Deckenspot gehen.
angerdan
Do, 19.04.12, 17:10
Die günstigste und preiswerteste Möglichkeit ist wie schon erwähnt der Einsatz von Aufbauspots außerhalb der Dusche. Durch die Drehgelenke lässt sich dann auch Licht in den Duschbereich bringen. Vier Sockel haben den Vorteil, dass die einzelnen LED-Lampen auch mit etwas weniger Leistung auskommen können, als wenn nur zwei Sockel vorhanden sind.
TIP 66366 Spotlights Georgia Balken 4x50W GU10 Eisen gebürstet 230V Metall
Trio 8130061-07 Halogen-Deckenschiene
Ebenfalls ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet dieser Samsung-Spot:
Samsung LED Spot GU10, 3.9W, warmweiß 40° - LUMITRONIX
Oder alternativ dieses Modell auf amazon:
LED SPOT GU10, warmweiß, 33°, 5W
