Bettfront mit LEDs beleuchten
Stony
So, 15.04.12, 18:40
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und auch recht neu im Bereich LEDs.
Ich wollte mein neues Bett selber bauen, da es so eins wie ich es haben will nicht gibt :D
Ich hatte vor ein Podest zu bauen, auf welchem die Matratze liegt. Zwei Seiten des Bettes sind zu sehen, diese beiden Seiten wollte ich mit Glas (Plexi oder Acryl) verkleiden.
Das Glas soll dann von hinten beleuchtet sein.
Da ich mich nicht so mit LEDs auskenne und nicht soviel selber bauen wollte, wollte ich fragen:
Welche LEDs kann ich am besten benutzen?
Wenn ich fertige Streifen nehmen lieber LED-Streifen oder Schläuche nehmen?
Wie bringe ich die LEDs am besten an?
Und eine elementare Frage :D : Wie befestige ich das Glas am besten ohne das Befestigungspunkte von vorne sichtbar sind?
Achja...
Die zu Beleuchtenen Flächen sind einmal 210x40 und 140x40 (LxH)
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Mfg
Stony
Drooter
So, 15.04.12, 21:05
Welcome on board!
Du könntest diese SMD-LED Leisten verwenden, die du oben auf die Kante von deinem Plexiglas (schau dir mal das hier an: Endlighten) setzen kannst.
Dann kannst du das gesamte mit einem Alu U-Profil abdecken, an das du z.B. solche Kugelschnäpper anschrauben kannst. Das Gegenstück des Kugelschnäppers kannst du dann in deinem Bettpfosten so versenken, dass die Plexiglaseinheit bündig aufliegt.
Wie lang die beleuchtete Strecke bei Endlighten bei einseitiger Beleuchtung mit diesen Leisten für eine gleichmäßige Lichtverteilung sein darf weiß ich nicht, da können dir hoffentlich die Profis helfen.
