wieviel % der Leistung?
mal wieder eine Frage zu einer bestimmten LED Lampe.
Bis wieviel % der maximalen Leistung sind die Osram Parathom Spot PRO 5.5W MR16 (GU5.3), warmweiß dimmbar?
Danke,
Magnus
Osram Parathom Spot PRO 5.5W MR16 (GU5.3) dimmbar bis...
Schau mal ob Du dazu im Hersteller-Datenblatt eine Angabe findest.
- CRI 93+ / Ra 93+
Das hängt ausschließlich mit der Elektronik in der Lampe zusammen. Jede "nackte" LED lässt sich beliebig dimmen, nahtlos von 0,0000000000000...% bis 100%
