ich bin wie so viele hier neu in der LED-Thematik. Ich habe in den letzten Tagen viel im Forum gestöbert und mitgelesen und habe diesen Thread gefunden viewtopic.php?f=34&t=13673&hilit=TErrarium#p152819 . Bei mir gehts es nicht um ein Wüstenterrarium sondern um ein Regenwaldterrarium mit B*T*H 80*60*90. Da ich mein aktuell bestehendes Terrarium neugestalte, sollen auch die T5 beleuchtung weichen. Ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mit dem Thema Licht beschäftigt und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass weiße LEDs durch die Phosphordotierung ein sonnenlicht ähnlicheres Spektrum als T5s haben. Insbesondere die T5 typischen Peaks in einzelnen Bereichen fallen bei den weißen LEDs weg. Ich habe mehrere Punkte vor.
Alle LEDs kommen in einen seperaten Lichtskasten über dem Terrarium um sie besser kühlen zu können und nicht den 90% Luftfeuchtigkeit auszusetzen.
1. Grundbeleuchtung
Aktuell schwanke ich zwischen
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Chip ... weiss.html
und
http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... CRI90.html
Die CoB-Module haben zwar eine etwas schlechtere Lichtfarbe und einen schlechteren CRI, haben aber mehr Lumen/Watt. Dafür ist die Power-Bar durch ihre Länge und Aufteilung der LEDs besser zu kühlen und hat wie gesagt bessere Werte, daher tendiere ich derzeit zu 3-4 Power-Bars. Was sagt ihr dazu? Hat damit jemand Erfahrungen?
2. Steuerung der LEDs
Ich möchte gerne weg von dem "Licht an - Licht aus" Schaltungen. Aktuell teste ich das Night Sky System von Lucky Reptile ( http://www.amazon.de/Lucky-Reptile-Nigh ... B003YO3PR4 ) als Nachtbeleuchtung und es sieht einfach klasse aus. Ich würde gerne nun folgendes haben
- Betrieb einer Nachtbeleuchtung ( Night Sky System ist vorhanden)
- Sonnenauf- und Untergangssimulation (Runterdimmen der blauen Nachtbeleuchtung, während dessen hochdimmen von 2-3 roten LEDs, wenn Nachtbeleuchtung aus hochdimmen der Tagbeleuchtung und runterdimmen der roten LEDs
- ab 11 hochdimmen der 3 respektive 4 LED / Power-Bar als Mittagssonne
Nur wie setze ich das am besten um??
Danke für eure Hilfe.
Gruß,
Firefly86
Mal wieder ein Terrarium
Hallo Firefly86,
Ich bin weder Terrarium noch Aquarium Spezialist, aber weil anscheinend sonst keiner antwortet...
1. CoB-Module vs. Power-Bars
In der Praxis sind die Unterschiede vmtl. nicht besonders groß. So gesehen würde ich dazu tendieren, das ein wenig von der Ansteuerung abhängig zu machen...
2. Ich habe keine Ahnung was das beim Night Sky System für ein Trafo ist. Sprich ob man den per PWM ansteuern kann. Und genau das ist erforderlich wenn Du 'weg von dem Licht an - Licht aus Schaltungen' willst. Hierzu sind KSQ Schaltungen erforderlich, die sich per PWM Signal ansteuern (regeln) lassen. Prinzipiell lassen sich solche PWM Schaltungen auch selbst bauen, genauso wie die Ansteuerung, aber ich weiß nicht wie gut Deine Lötkünste und Motivation hierzu sind.
3. Die Ansteuerung also zeitgesteuerte Dimmung (Sonnenauf- und Untergangssimulation) kann sinnvollerweise nur mit einem µC gebaut (oder gekauft) werden. Ein ähnlicher Thread (bei dem es aber gerade mal wieder 'klemmt') ist hier:
viewtopic.php?f=35&t=14219
