habe schon öfters mit RGB Strips Hintergrundbelecuhtungen gebaut.
das Problem dabei war oft, dass diese dann teilweise sichtbar sind. was mir nicht gefällt.
ich habe schon Alu profile gesehen, aber diese kosten 15-20 Euro Pro meter mit matten Glas was
besonder sfür die Lichtstreuung sehr gut ist
hat von euch jemand eine Idee, was man als günstiges Profil verwenden kann, oder was man am besten als
Mattscheibe verwenden kann??
vielen Dank
alu leisten LED Strips
- Beatbuzzer
Angeschliffenes Plexiglas oder auch das minderwertige Bastlerglas aus dem Baumarkt gehen da überraschend gut. Als Profil kann man ja auch normales Aluprofil aus dem Baumarkt oder aber von einer anderen, günstigeren Quelle nehmen.uway hat geschrieben: hat von euch jemand eine Idee, was man als günstiges Profil verwenden kann, oder was man am besten als
Hab hier mal so einen Versuch gemacht:
viewtopic.php?f=28&t=13148
In Wirklichkeit sieht es sehr viel gleichmäßiger aus, als auf dem Bild. Die Fläche leuchtet praktisch homogen.
Für einen so geringen Abstand muss man das Glas schon beidseitig anschleifen. Bei größerem Abstand würde wohl auch einseitig reichen.
