Ich habe diese Spots gekauft:
6 x Toshiba E-Core LED Spot MR16 (GU5.3) 6.7W, warmweiß
Die habe ich jetzt anstelle der vorhandenen Halogen Spots eingesteckt. Das funktioniert auch. Aber zwei Probleme:
1. Einige der Spots flackern nach dem einschalten. Das stabilisiert sich nach einer Weile.
2. Drei der Spots gehen zuweilen aus und wieder an - die hängen wohl an einem Trafo.
Meine Idee ist, die Trafos sind nicht so richtig für die Spots geeignet? Vielleicht wird auch einfach nicht genug Leistung abgefordert, wenn vorher 3 x 35 Watt Spots an einem Trafo hingen?
Sollte ich alle sechs Spots an einen Trafo hängen?
Oder brauche ich einen neuen Trafo, wenn ja, welchen?
Ich habe gerade keine Ahnung was da verbaut ist, ich habe nur die Spots gewechselt.
LED Spots ersetzen Halogen Spots, flackern - Trafo?
Falls es elektronische Halo-Trafos sind, ist das Verhalten normal. Es wird die erforderliche Mindestlast nicht erreicht.
Es wäre gut, wenn Du uns die Daten der Trafos oder ein Foto vom Typenschild zur Verfügung stellen würdest.
Herzlich Willkommen im Forum!
