Hallo Experten,
bin hier neu, habe aber schon fleißig mitgelesen, und auch schon so einiges verstanden... ich brauche aber für ein kleines Projekt noch etwas Fachwissen von Euch.
Ich würde gerne anfangen meine Halogen-Wandfluter von jetzt 100W auf LEDs umzustellen. Um die Lampengehäuse weiterzunutzen zu können, könnte ich
2 SmartArrays Nr.52771 http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/H ... weiss.html in Reihe schalten und mit 700mA betreiben. Ist die Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang 700mA 3-7x 3W LEDs Nr. 95059 http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html hierzu ausreichend? Nach meinem Verständnis leistet sie mit 30V mehr als genug für zwei Arrays, auch sollten 21W für die 2x6W ausreichen. Oder täusche ich mich?
Vielen Dank in voraus für die Hilfe
Volker
Hilfe zu SmartArray 12x Nichia, 6W und KSQ
Willkommen im Forum.
100 Watt Halogen entsprechen (je nach Leuchtmittelform, Hersteller, usw.) einem Lichtstrom von ungefähr 1500 bis 2450 Lumen. 3 bis 5 Arrays (je 528 Lumen) solltest Du schon einplanen. Mit nur 2 Arrays dürfte es etwas zu dunkel werden. Falls der Umverpackungskarton (dort wo das Leuchtmittel mal drin war) noch vorhanden ist, dann schau mal auf die Verpackung. Der Lichtstrom in Lumen ist (mittlerweile) eine gesetzlich geforderte Angabe, der Wert muss also drauf stehen.
Für bis zu 3 Arrays kannst Du die KSQ verwenden, für bis zu 5 Arrays brauchst Du die mit der ArtNr.: 95077.
Und natürlich einen mächtig fetten Kühlkörper.
Link zu Reichelt. Gruppe der Leistungskühlkörper
Hi Achim,
Danke für die schnelle Antwort. Ich kann versuchen, drei Arrays zu benützen, dann könnte ich noch die schmalere Stromversorgung benutzen. Aber sag' mal, mächtig fetter Kühlkörper ... ist der bei leds.de angebotene Alukühlkörper http://www.leds.de/High-Power-LEDs/High ... xid-6.html unterdimensoniert? Denkst du an sowas: http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerp ... 6059718631.
Ciao
Volker
Ciao
Volker
Der Kühlkörper für die ExtremeLine hat einen Wärmewiderstand von 3K/W. Wenn als Ziel der Kühlkörper (und damit auch die darauf montierten Leds) nicht heißer als 70°C werden sollen (heißer sollten Leds eigentlich niemals werden), dann reicht dieser nur für 2 Arrays (ca. 14 Watt). Für 3 Arrays (ca. 21 Watt) ist er eigentlich schon zu klein. Je kühler Leds betrieben werden, umso länger leben diese.
Die maximale Kühlkörpertemperatur ist abhängig von der Raumtemperatur (diese kann im Sommer höher als im Winter sein) + der zu kühlenden Leistung x Wärmewiderstand des Kühlkörper.
25°C --> Raumtemperatur
42°C --> 14 Watt x 3K/W (14 Watt entsprechen 2 LedArrays)
67°C
63°C --> 21 Watt x 3K/W (21 Watt entsprechen 3 LedArrays)
88°C
Der verlinkte Kühlkörper von Reichelt wäre für 21 Watt besser geeignet:
25°C --> 21 Watt x 1,2K/W (21 Watt entsprechen 3 LedArrays)
50°C
Auf den gleichen Kühlkörper könntest Du sogar noch 2 LedArrays mehr montieren:
42°C --> 35 Watt x 1,2K/W (35 Watt entsprechen 5 LedArrays)
67°C
67°C
88°C
50°C
67°C
