0,5 watt led
digi
So, 03.12.06, 13:52
hallo ich habe in meinem auto einen digital tacho verbaut und als beleuchtung des lcd display`s sind 2 große led`s vorhanden sie sind so ähnlich wie die 0,5 watt led(ArtNr.: 1500004011) ich hatte inzwischen jetz 3 paar led`s drin die jeweils nach ca. einer woche erst anfingen zu flackern und dann ausgingen...
daten:
150 mA
3 - 3,8 volt
meine spannung im auto: minimum: 12,4 volt maximal 14,5 volt
der wiederstand hatte ca. 87 ohm
habt ihr irgend ne idee woran das liegen könnte?
habe jetz ersma die 0,5 watt led`s hierbestellt ma gucken ob das funzt...
Mfg
hoffe ihr könnt mir hefen
So, 03.12.06, 14:04
Sind die 150 mA der zulässige Strom für die früher benutzten LED´s? Oder war es nur der viel zu hohe gemessene Strom - darauf deutet die Fehlerbeschreibung hin! Vielleicht fehlt jedoch nur die für die LED´s vorgeschriebene Kühlung?
digi
So, 03.12.06, 14:08
also diese led`s sollten ohne probleme mit 150 mA laufen steht auc so im dattenblatt und wegn dder kühlung weis ich net weil der typ der die tachos umbaut baut die angeblich immer so ein also auch ohne kühlung und es soll angeblich bei allen anderen auch laufen...
Mfg
Pehu
So, 03.12.06, 14:10
Ich vermute die Leds werden zu warm/heiß. Die 0,5 Watt Leds müssen bei voller Belastung (125 mA) gekühlt werden. Ich denke das gilt auch für deine Leds die du eingesetzt hast.
Lies dir mal das hier durch:
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=981
Ergänzung: ich hatte mal Hi-Powerleds (10 mm) eingesetzt. Bei voller Belastung sprich 80 mA werden die schon heiß. Bei 150 mA will ich lieber nicht wissen, wie heiß die Dinger werden.
digi
So, 03.12.06, 14:20
aber unter leds.de steht wenn man auf 5mm leds klickt:
Die meistverkaufte Bauform von LEDs, der Klassiker schlechthin. Durch ständige Weiterentwicklung kann diese LED inzwischen mit hervorragenden Lichtwerten aufwarten, besonders sticht hier die 0,5 Watt LED hervor. Sie ist 10 mal heller als Standard 5mm LEDs und benötigt keine extra Kühlung.
is das dann falsch as dort steht?
wie funktioniert das denn mit so einer kühlung hab sowas noch nie gesehen bzw. gehört...
Mfg
So, 03.12.06, 14:39
0.5W LEDs brauchen auch keine Kühlung wen sie auf 50mA betrieben werden
die 125mA halten sie nur Kurtzeitig aus ( zb für stroboskop Anwendungen )
kühlen kann man diese LEDs in dem man kühlrippen an den beinchen anlötet oder einfach mit einem Lüfter drauf pustet
ich würde probieren das mit K2 LEDs zu machen wen die auf ihrer Star Platine sitzen halten die 100mA ohne Kühlung aus
digi
So, 03.12.06, 14:42
ich glaube diese k2 led`s verbauen sich dor sehr blöd...
wie groß müssen denn diese kühlrippen aussehen?
oder gibt es die schon fertig dimensioniert und wo bekomm ich diese her?
Mfg
So, 03.12.06, 14:45
So, 03.12.06, 17:45
Ich "kühle" die 0,5 Watt LED´s dadurch, dass ich die Beinchen um ein Stück 1,5er oder besser 2,5er massiven Kupferdraht wickle. Den entnehme ich den Leitungen, wie sie bei der Elektroistallation genutzt werden.
Meine LED´werden grundsätzlich mit dem angegebenen Nennstrom betrieben (+/- 10%), also die 0,5 Watt mit rd. 125 mA. Ein 3-Wochen-Test mit täglich 24 Stunden im Betrieb brachte keinen Ausfall.
Versuch mit 2*3 LED´s, jeweils 3 in Reihe. eine Reihe mit "Kühlung" über den dicken Draht, eine Reihe ohne durch Anschluss an isolierten 0,25er Draht.
Ohne die Maßnahme mit dem Kupferdraht werden die Anschlusspins der LED´s zu heiß, so dass ich Angst um die Chiptemperatur bekomme. Die LED´s warem beim Test press in einen Reflektor eingesetzt (4,9 mm Bohrung)
Allerdings waren auch die 3 LED´s ohne Kühlung nach 3 Wochen noch ganz.
Habe ich vielleicht nur die 6 besten aus der Charge erwischt?
digi
So, 03.12.06, 20:14
aber dieser kühlkörper wird der nicht auch nach kurzer zeit zu warm weil hinter den leds ist auch net sonderlich viel platz also könnte mir vorstellen das dort auch sich eine art luftstau bildet...
kann ich vielleicht mit drei kleinen( normale 5mm leds) die gleiche wirkung erzeugen wie eine 0,5watt led???
Mfg
So, 03.12.06, 20:17
du brauchst schon ca.10 Normahle LEDs um eine 0.5W zu ersetzen
So, 03.12.06, 20:24
Vielleicht helfen Dir auch diese weiter:http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
Davon könnte auch eine reichen, aber mit zweien kannst Du sicher sein. Dazu kommt der größere Abstrahlwinkel.
digi
Mi, 06.12.06, 17:59
hallo man hat mir jetz gesagt ich sollte bevor ich neue led`s bekomme sollte ich eine konstantstromquelle einbauen...
dazu dieser link:
http://www.tecmon.de//component/page,sh ... Itemid,88/
so ich habe jetz auch nochmal von der tacho firma 2 10mm led´s bekommen
150ma
3-3,8 volt
im auto 12-15volt
welche konstantstromquelle müsste ich nehmen und brauche ich für jede led eine oder reicht eine konstantstromquelle für beide led`s???
Mfg
zuBBu
Mi, 06.12.06, 18:23
-> Ich würde vor jeder LED einfach einen 120 Ohm Widerstand setzen und gut, dann laufen die bei den ungünstigsten Konstelation mit 100mA ... du wirst kaum Unterschied sehen ob du die mit 100 mA 125mA oder mit 150mA laufen lässt ... ausser in der Lebensdauer ...
cu zubbu
digi
Mi, 06.12.06, 19:02
@zuBBu
würdest du die led`s deiner meinung nach kühlen?
ich würde aber trotzdem gerne wissen welche konstantstromquelle ich nehmen könnte...
Mfg
