Ich hab von Elektrotechnik eigentlich kaum einen Plan, das Einzige was aus der Schule hängen geblieben ist, ist das Ohmsche Gesetz.
Da ich gerade dabei bin mir einen Partykeller zu bauen und ein paar Eyecatcher haben wollte bin ich beim stöbern auf diese Seite gestossen.
So, nun zu meinem Tutorial:
Es sollte ein Halter für Reagenzgläser (3,5cl) werden welche von unten beleuchtet werden.
Erst mal hab ich mir im Baumarkt MDF Platten zurechtschneden lassen.
Dann hab ich 5mm Löcher von unten in die verleimten Platten gebohrt.
Von oben hab ich 16mm Löcher gebohrt (was nicht so wirklich schön geworden ist aber da lass ich mir noch was einfallen).
Anschließend hab ich 4 Reihen zu je 5 orangen LED´s mit 130 Ohm Widerständen eingebaut und verlötet. http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... 1-95V.html
Dann noch einen passenden Koaxialanschluss für den Trafo http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... xid-2.html
Die LED´s noch mit Heißkleber verklebt,
die restlichen Holzteile verbaut und letztendlich alles mattschwarz lackiert.
Jetzt fehlt mir nur noch ein schöner Jägermeisteraufkleber und fertig is der Stamperlhalter.
So, das war mein erstes Projekt und nachdem es mir riesen Spaß gemachtt hat werden ganz sicher noch weitere folgen!
lg, Alex
