LED auf Unterseite einer Holzstiege
woody
Mi, 07.09.11, 15:14
Hallo Leute
Habe eine Betonstiege (16 Stufen) wo ich nun den Auftritt mit Holz verkleiden lasse.
Nun möchte ich aus optischen Gründen,auf der Unterseite der Trittstufe eine LED Beleuchtung mit einbauen lassen.
Tischler hat gemeint LED Leiste einfrässen.
Könnte mir dazu bitte jemand mit seinen Wissen weiterhelfen ?
Danke & Gruß
Heinz
Mi, 07.09.11, 15:20
Da haben wir doch schon einige Beispiele, meinst Du sowas?
woody
Mi, 07.09.11, 22:57
Hallo Sailor
Ich hätte gerne die ganze Stufenbreite ( 1 Meter) etwas ausgeleuchtet.
Danke & Gruß
Heinz
Do, 08.09.11, 06:34
Das geht natürlich auch. Da bei Dir das Holz keine tragende Funktion hat, ist praktisch alles möglich.
Eine Nut mit eingelegter flexibler Leiste ist sicher eine optisch ansprechende Lösung. Wenn es möglich ist, die Nut so tief einzufräsen, dass man die LED´s selbst nicht sieht, wenn man unten an der Treppe steht, wirkt es noch besser.
Evtl. hilft es, die Nut nicht als Rechteck sondern als Trapez zu gestalten und die LED´s zum senkrechten Brett zur darunter liegenden Stufe hin leuchten zu lassen. Da zeigt eine Maßstabsgerechte Zeichnung wie das wirkt.
Wie Du bei dem oben verlinkten Beispiel siehst, wird es schon mit so kleinen Abschnitten sehr hell. Bei 1 Meter Leiste pro Stufe solltest Du daher nicht mit voller Leistung fahren, zumindest aber eine (PWM-) Dimmung vorsehen.
1985tobi
Do, 08.09.11, 07:17
Du könntest auch EL Folien (Elektrolumineszenz Leuchtfolie) benutzen?
woody
Do, 08.09.11, 13:42
Könnte ich zum Beispiel auch diese nehmen ?
http://www.luedeke-elektronic.de/produc ... bstkl.html
Oder eher unpassend ?
Bezüglich Dimmung, kann man diese Leisten auch Dimmen ?
Danke & Gruß
Heinz
Do, 08.09.11, 13:54
Diese Leisten gehen, aber auch andere von dieser Seite.
Die für Dich in Frage kommenden Leisten lassen sich auch dimmen, am besten mit einem PWM-Dimmer (Beispiel, da wir den Strom noch nicht kennen).
Den Link oben kann ich nicht öffnen, weiß daher auch nicht, ob er zu den zulässigen gehört. :roll:
