welches Netzteil benoetige ich zum Dauerbetrieb fuer 12 x g4 1W Stiftsockel LED
das statt des vorhandenen Netzteils in meinem halogenstrahler platziert werden soll.
Anschluss direkt an dauerstromanschluss.
Danke fuer eure Hilfe!
Netzteil
Loong
Du brauchst ein Netzteil, das bei 12 Volt Ausgangsspannung zwischen etwa 13 und 15 Watt Ausgangsleistung liefert, weil die meisten Netzteile bei rund 80 bis 90 % Vollast am effizientesten arbeiten.
Wenn es sich um diese Lampen handelt, diese kannst Du nach den Angaben im Shop mit Wechsel- und mit Gleichspannung betreiben.
Im Prinzip würde ein Netzteil mit 12x 1 Watt = 12 Watt + Reserve (mindestens 10%, besser 20%) = mindestens 13,2 Watt ausreichen. Wenn ich allerdings sehe, dass viele dieser Stiftsockellampen kaufmännisch ab- statt aufgerundet wurden, würde ich Dir empfehlen, viel mehr Reserve (30% oder mehr) einzuplanen.
Zum Beispiel: G4 Stiftsockellampe 25 LEDs, 1W, 12V
Angegeben ist sie mit 1 Watt Leistung. Laut Kurzdatenblatt hat diese Lampe eine Effizienz von 72lm/W. Die Lampe erzeugt aber 75 Lumen. Folglich ist die Leistung kleiner dargestellt als sie in Wirklichkeit verbrauchen würde. Bei nur 1 Lampe ist dieser Wert relativ unwichtig, bei vielen Lampen summieren sich aber diese Rechenfehler.
Leistung: 1W
Effizienz: 72lm/W
Output: 75lm
1W x 75lm
------------- = 1,04166 Watt
72lm/W
12 Lampen a 1,04166 Watt = 12,4999 Watt --> aufgerundet 12,5 Watt
12,5 Watt + 20% Reserve = 15,00 Watt
12,5 Watt + 30% Reserve = 16,25 Watt
Falls die Lampen, die Du dir ausgesucht hast, mit Wechselsspannung (12V AC) betrieben werden dürfen, dann würde ich Dir (Euch) dieses Netzteil empfehlen:
Netzgerät 12VAC, 15VA
Falls die Lampen nur mit einer Gleichspannung (12V DC) betrieben werden dürfen, dann wäre diese Netzteil angebracht:
Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67
Leistung: 1W
Effizienz: 72lm/W
Output: 75lm
1W x 75lm
72lm/W
