Dimmeransteuerung
FAQ-Forum-Bot
Di, 16.08.11, 08:35
Hallo,ich möchte anstelle des Potentiometers eine analoge Spannung einspeisen (z.B. vom DA-Wandler).Können Sie mir die Bezugspotentiale des Potis mitteilen,also welcher der Pins des Potis liegt an Masse oder an U+oder welche Widerstände sind noch dazwischen?
Diese Frage von Kade, bezieht sich auf Dimmer für LEDs und LED Module (PWM) mit Drehregler und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
R.Kränzler
Di, 16.08.11, 12:48
Blickrichtung auf die Achse des Poti: linker Anschluss auf V+.
ceezor
Di, 16.08.11, 13:23
Hum ist der mit einer 0-10 V Schaltung steuerbar ? :o ich dachte das die üblichen dimmer frequenz gesteuert sind ... *nachlesebedarf*
