Indirekte Bettbeleuchtung
stkuhn
Di, 02.08.11, 19:43
nachdem ich erste Erfahrungen mit Retrofit-LEDs und dem
Umbau von G4-Unterbauleuten gesammelt habe, möchte ich
unser neues Bett (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0505816900)
mit einer indirekten LED-Beleuchtung versehen.
Ich hatte dabei an LED-Leisten gedacht, die ich versteckt hinter
dem Kopfteil des Bettes montieren möchte. Das Bett steht vor
einer weißen Wand und die LED-Beleuchtung soll zum einen als
Fernseh-Licht dienen, aber auch als Leselicht genutzt werden,
da wir keine Nachtische mit Lampen aufstellen werden. Gewünscht
ist eine wohnlich-warme Beleuchtung...
Nun habe ich die Qual der Wahl und schwanke zwischen folgenden Lösungen:
- Power SuperFlux-LED Leiste 50cm warmweiß
Hier würde ich eine Leiste in 2 gleich große Stücke aufteilen und
diese mittig hinter der jeweiligen Betthälfte anbringen.
- SuperFlux LED Leiste, 500mm 12V warmweiß
Hierbei dachte ich an drei Leisten, mittig hiinter dem Bett.
- High-Power SMD Leiste 600mm, 12V warmweiß
Auch diiese Leiste würde ich wohl in 2 gleich große Stücke aufteilen
und diese mittig hinter der jeweiligen Betthälfte anbringen.
Was haltet Ihr davon? Ich habe leider noch keinerlei Erfahrungen
mit diesen Leisten. Welche Variante würdet Ihr bevorzugen?
Oder sollte ich bei den Power-Varianten vielleicht doch 2 Leisten
verwenden und diese dann mit Dimmern ausstatten, damit man
es gemütlich hat, aber auch lesen kann?
In der Hoffnung auf Tipps vvon Euch Profis...
Stefan
angerdan
Di, 02.08.11, 21:57
als erstes würde ich die Daten der drei Leisten vergleichen, um einen Überblick über Farbtemperatur und Farbwiedergabe zu erhalten. Dabei kommt wohl am ehesten die SuperFlux LED Leiste in Frage.
3000K, Ra80 - SuperFlux LED Leiste, 500mm 12V
3500K, Ra93 - High-Power SMD Leiste 600mm, 12V
3500K, Ra75 - Power SuperFlux-LED Leiste 50cm 12V
Wirtschaftlich gesehen ist die High-Power SMD Leiste attraktiv.
160lm, 26,90€ (6lm/€) - SuperFlux LED Leiste, 500mm 12V
950lm, 59,90€ (16lm/€) - High-Power SMD Leiste 600mm, 12V
610lm, 49,90€ (12lm/€) - Power SuperFlux-LED Leiste 50cm 12V
Auf die Lichtleistung und den Abstrahlwinkel bezogen sind dafür die Power SuperFlux-LED sehr leistungsfähig.
100°, 500mm, 160lm (320lm/m) - SuperFlux LED Leiste, 500mm 12V
120°, 600mm, 950lm (1583lm/m) - High-Power SMD Leiste 600mm, 12V
70°, 500mm, 610lm (1220lm/m) - Power SuperFlux-LED Leiste 50cm 12V
Somit hat jede der drei Leisten ihre Stärke.
Dimmbar per Fernbedienung sind sie alle.
angerdan
Zuletzt geändert von angerdan am Mi, 03.08.11, 09:08, insgesamt 2-mal geändert.
stkuhn
Mi, 03.08.11, 08:10
Hallo angerdan,
Besten Dank für den Hinweis auf die Farbwiedergabe (RA-Werte). Ich
denke, dass ich dann die Power SuperFlux-LED Leiste aufgrund der kühlen
Farbtemperatur (3500 K) bei zugleich schlechterer Farbwiedergabe aus
meinen Überlegungen streiche ...
Bei der High-Power SMD Leiste müssten die 950 lm ja locker zum Lesen
reichen, oder? Die müsste ich dann halt zum Fernsehen herunterdimmen...
Aber wie sieht das bei 3 SuperFlux LED Leisten mit je 160 lm aus? Reicht
das zum Lesen?
Stefan
Mi, 03.08.11, 08:27
Aber wie sieht das bei 3 SuperFlux LED Leisten mit je 160 lm aus? Reicht das zum Lesen?
Bei direkter Beleuchtung locker. Bei indirekter Beleuchtung eher nicht, aber das ist sehr schwer vorher zu sagen. Hängt zu stark vom Reflexionsgrad der Wand und dem Reflexionswinkel ab.
Mi, 03.08.11, 08:35
stkuhn hat geschrieben:Ich hatte dabei an LED-Leisten gedacht, die ich versteckt hinter
Das wird nichts. Licht kann nur über Umwege in die Buchseiten gelangen. Wenn die Leisten ans Bett genagelt werden, wird lediglich die weiße Wand beleuchtet. Mit jeder Reflektion geht Licht verloren. Du liegst mit Deinem Buch im Schatten (da stört das Kopfteil). Das könnte vielleicht etwas werden, wenn Du in einem Spiegelkabinett übernachten würdest.
stkuhn
Mi, 03.08.11, 20:26
Achim H hat geschrieben:Das wird nichts...
Vielen Dank für Deinen Optimismus. Was die Superflux-Leisten
betrifft, da hast Du auch sicher recht.
Ich versuch's jetzt aber einfach mal mit 2 60er High-Power SMD
Leisten. Für's Lesen dürfte das reichen - bislang haben wir ja
auch nur 2 Nachtisch-Lampen mit ESL 7W und 11W, die indirekt
an die Wand leuchten. Und wenn's zum Fernsehen zu hell ist, dann
wird halt gedimmt oder die Flimmerkiste abgeschaltet ;-)
Besten Dank...
Stefan
andy112
So, 07.08.11, 12:16
Schau doch mal hier vorbei: viewtopic.php?f=28&t=12180
Ich verwende eine selbstgebaute Led-Leiste als Leselicht und muss sagen sie ist absolut ausreichend um damit lesen zu können...zur Not kannst du ja noch eine zweite Leiste anbringen.
mfg andy
