teamoo hat geschrieben:1. Frage: Liegt hier ein grober Denkfehler vor?
Welcher Nutzung soll der Raum später zugeführt werden - Wohnen, Arbeiten, Hobby?
Es geht also um die Analyse des qualitativen und quantitativen Lichtbedarfs und der Lichtverteilung/Blendbegrenzung.
Gütemerkmale der Beleuchtung
Licht und Raumgefühl
Für einen Wohnraum sollten es mindestens 150 Lux sein, das wären rein theoretisch bei 50m² und 6 Downlights 1250 Lumen pro Lampe/Leuchte.
Gütemerkmal Beleuchtungsstärke
Im Schnitt erreichen die E27-Spots etwa 700 Lumen, für 150 Lux sind also mehr als 10 solcher Lampen notwendig.
Mit sechs Toshiba Downlights zu jeweils 1400 Lumen wäre es auch machbar.
[img=
http://www.leds.de/LED-Leuchten/Downlig ... t-26W.html]Toshiba E-Core 2000 LED Downlight 26W | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX[/img]
Downlight e-core 2000 - E-CORE LED - Toshiba New Lighting System
Technische Daten zu E-CORE 2000
teamoo hat geschrieben:2. Frage: Ich habe jetzt ein paar Stunden im Internet gestöbert und folgende Downlights gefunden, die in Frage kommen:
- BIOLEDEX® 15 Watt PAR38 HighPower LED Strahler E27 1000Lm Reflektor
CREE LED PAR38 Strahler warmweiss - 970 Lumen - 89°
Toshiba E-Core 900 bzw. E-Core 2000
Müller-Licht High-Power LED 230V 20W E27 dimmbar warmweiß wideflood
Delock Lighting E27 PAR38 LED Leuchtmittel 9x HighPower SMD 14,0W kaltweiß 765lm
OSRAM LEDvance Downlight L 830, 100°
Von denen sind nur die Toshiba E-Core brauchbar.
Bei denen ist auch immerhin die Farbwiedergabe überhaupt angegeben, auch wenn es "nur" Ra80 ist.
Gütemerkmal Farbwiedergabe
teamoo hat geschrieben:Jetzt frage ich mich als Laie, wie ich das für mich beste Produkt auswählen kann. Zu diesen Spots habe ich bis jetzt keinen Vergleichstest finden können.
Ich auch nicht, es gibt kaum vergleiche für neuere/leistungsfähige LED-Spots.
Vielleicht hilft dir ja dieser Vergleich weiter:
LED Vergleich – 9x GU10 & 5x Fahrradlampen • http://www.ledhilfe.de - LED Forum
LED-Leuchtmittel Vergleich – 10x E27 & 4x E14 • www.ledhilfe.de - LED Forum
teamoo hat geschrieben:Da die Leuchtmittel für mich auch relativ teuer sind, werde ich mir auch nicht mal eben jedes Downlight einmal kaufen und gegeneinander testen.
Das ist eine gute Idee, denn du kannst ja die beste einfach behalten.
Die Versandkosten bleiben ja gleich, wenn du beim gleichen Händler bestellst...
teamoo hat geschrieben:Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, welches Produkt hier "besser" ist? Wobei ich mich frage, welcher Abstrahlwinkel sinnvoll ist, um einen Raum auszuleuchten?
Als Akzentbeleuchtung alles unter 50° und für die Grundbeleuchtung möglichst blendfreies Licht mit 120-360° Abstrahlwinkel.
Tipps für die private Lichtplanung
Leuchten: Tipps für Zuhause
teamoo hat geschrieben:Ebenso weiß ich nicht, welche Lichtfarbe für mich passt, das könnte man aber bestimmt im Fachhandel herausfinden. Habt Ihr da vielleicht auch noch ein paar Tipps?
Die meisten Menschen bevorzugen warmweißes Licht, welches wie bei Glühlampen 2700-2800K entspricht.
Die Geschmäcker können sich unterscheiden, manche mögens auch neutralweiss/kaltweiss oder im schummrigen Anti-Fixer Blau.
angerdan
