Hallo!
Ich hoffe, dass ich die Forum Suche richtig bedienen konnte, denn meine Fragen wurden hoffentlich noch nicht beantwortet.
Wie der Name schon sagt gehts hier um Dekonbeleuchtung.
Ich habe mir diese LED Spots gekauft: http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -230V.html
Jetzt geht es darum sie anzuschließen. Ich möchte nämlich immer mehrere zusammenschließen, damit ich diese seperat schalten und dimmen kann. Das dimmen sollte funkferngesteuert funktionieren. Dazu habe ich schon im Internet gesucht, aber immer nur Funkdimmeranlagen gefunden, die min. 20W brauchen/verlangen. Das schaffen aber so ein paar LEDs nicht oder?
Also meine wichtigsten Fragen:
Brauch man noch einen Gleichstromtransformator?
Wie dimmen?
Dekobleuchtung
Wenn du mehrere Leds-Spots zusammenschließt, könntest du die 20 Watt erreichen bzw. übersteigen.
Wieso brauchst du noch einen Gleichstromtransformator? Du tust die Leds Spots an so einem fertigen Funkdimmteil anschließen. So ein Teil z.B.: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... A2OTQ0OTk=
Aber eine Frage bleibt offen, ob das Dimmen mit Leds funken?, normalerweise sind die Dimmgeräte für Glühbirnen/Halogens gedacht.
Unter Umständen steckt ein PWM als Dimmer dahinter und die Leds flimmern beim Dimmen. Vielleicht findest du so ein Funkdimmteil in der Nähe und kannst es vor Ort ausprobieren.
So ne Funkdimmteil selber zubauen lohnt sich kaum. Da sind fertig Geräte günstiger.
Außerdem ist mit 230 V nicht zu spaßen...
Naja, die Frage wegen des Gleichstroms stellte sich mal mit der Frequens und dem Flimmern von LEDs.
Okay man braucht keinen Gleichstromtransformator.
Problem bei dem Gerät das du vorgestellt hast, das die einezelnen Spots eigentlich alle in eine Steckdose sollen.
Wäre dann so etwas besser geeignet:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... OTE5&ts=20
Vielen Dank schon mal im voraus!
Ja ist besser geeignet, weil die Dimmfunktion fehlt. Das Teil schaltet mit einem Relais. Ist quasi wie ein Schalter nur dass der Schalter elektrisch betätigt wird. Dadurch ist kein mindest Last vorgeschrieben. Aber hier tust du dann am 230 Volt Strom herumspielen/löten. Sei vorsichtig!!!
