ich habe mir bei meiner letzten Bestellung aus Interesse mal eine Cree XP-G R5 bestellt und wollte die nun anschließen. Der maximal-empfohlene Strom beträgt 1,5 A bei einer Spannung von 3,6 V. Ich habe z.B. ein Netzteil hier, welches 5 V @ 2,5 A liefert, oder eines welches 18 V @ 1 A liefert. In beiden Fällen bräuchte ich allerdings laut Formel einen Widerstand von entweder 0,01 Ohm oder 9,1 Ohm.
Die ausgerechneten Widerstände stimmen nicht.
Bei Verwendung eines 5V Netzteil mit 2,5A Strom:
Widerstand:
5V - 3,6V = 1,4V
1,4V / 1,5A = 0,933 Ohm --> der nächst höhere Wert = 1 Ohm.
Leistung des Widerstand:
1,4V x 1,5A = 2,1 Watt --> der nächst höhere Wert (je nach Shop) = 3 - 5 Watt
Bei Verwendung eines 18V Netzeil mit 1A Strom:
Vorwärtsspannung der Led bei 1A = ca. 3,3V
Widerstand:
18V - 3,3V = 14,7V
14,7V / 1A = 14,7 Ohm --> der nächst höhere Wert = 15 Ohm
14,7V x 1A = 14,7 Watt --> der nächst höhere Wert = 17 Watt
Der Anschluss der Led an ein 18V Netzteil ist aufgrund der extrem hohen Verlustleistung nicht zu empfehlen.
18V x 1A = 18 Watt.
Davon erhält die Led nur 3,3 Watt. Die restlichen 14,7 Watt werden am Vorwiderstand verbraten.
Solche Widerstände gibt es natürlich nicht, und selbst wenn, hätte ich so einen nicht hier. Der nächsthöhere wäre ein 63 Ohm Widerstand.
Selbstverständlich gibt es 0,01 Ohm und 9,1 Ohm Widerstände.
Etwas verwundert bin ich allerdings über Deinen 63 Ohm Widerstand. Dieser Wert ist weder in der E3-, E6-, E12-, E24-, E48- noch in der E96-Reihe vertreten.
Das Einfachste wird aber sein, Du kaufst Dir einfach den benötigten Widerstand.
Ein 1 Ohm Widerstand mit 5 Watt Leistung kostet um 30 Cent,
ein 15 Ohm Widerstand mit 17 Watt Leistung kostet ca. 70 Cent.
