Mein neues Projekt. Bett umbau. Habe ein Futon Bett.
Werde ums ganze Bett herum also im rechteck ca 40 LED´s einabuen, die nach oben wegstrahlen. Leds schon gelötet an 20 cm kabel. Stromdiebe schon angekommen, sowie Led halterung zum einlassen. Netzteil auch schon gekommen sowie 20m Kabelkanal, ja falsche anzahl beim bestellen eingegeben
So AUsgangsspannung vom Netzteil kan ich verstellen stelle es auf 3 Volt. ausgang 3,23 Volt konstant hab ich nachfgemesen,.Werde alle Leds Parallel schalten sodass nicht alle ausfallen wenn eine defekt ist. Mit einem Kippschalter dazwischen natürlich, nettzeil hat 1500mA also ausreichend, benötige knappe 600 war das ca.
Werde die Leds mit Silikon in den Haltern festsetzen und diese einlassen. Werde dan mal Bilder psoten wen ich Fertig bin ^^
