Die Lichtfarbe spielt dann in deinem Fall eine extrem große Rolle. Schau dir am besten mal den Vergleich unter
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1101, da siehst du den Unterschied bei 3 Leds.
Praktisch sehen alle Leds von unterschiedlichen Herstellern etwas anders aus und ich würde vorher lieber mal 1 bis 2 Muster kaufen.
So jetzt mal zu den Unterschieden ( allgemeine Aufzählung)
-Sind es 3 oder 5mm Leds ?
-Abstrahlwinkel der Einzelled ?
-Abstrahlwinkel des Clusters
-Lichtstärke der Einzelled ?
-Gesamtlichtstärke ?
-Angabe Lichtfarbe ( Farbtemperatur)
-Nachkaufbarkeit ?
-Zuverlässigkeit der cluster ?
Mal ein kleines Beispiel an der 48er Ebay gegen die 20er hier aus dem Shop
beide haben sichtbare Reflektoren, nur ist der bei ebay Fake, da der Reflektor hier unter !! den leds sitzt und nicht seitlich. Ohne Reflektor "verschenkt" man in diesem Fall etwas Helligkeit, außerdem kann der Spot an den Rändern etwas "ausfransen", was in deinem Fall eher nicht erwünscht sein wird.
Außerdem sieht es am Strahler nicht so toll aus, wenn alle Leds vorne zu sehen sind, bei Lumitronix sind die alle hinter einer Abdeckplatte versteckt.
Vergleich doch einfach mal eine der ebay Dinger mit einer aus dem Lumitronix Shop und du wirst einen massiven Unterschied merken
