Weitere LEDs an Roller anbauen
frain
Do, 28.10.10, 01:20
Also hier mal die Fakten:
Ich habe einen Speedfight 2 der schon 3 blaue LEDs angeschlossen hat, die auch mit einem schalter an und aus geschaltet werden können.
Doch jetzt ist meine Frage: Wie baue ich weitere LEDs an die Batterie an sodass auch diese mit dem Schalter an und aus geschalten werden können? Und brauche ich für jede einzelne LED einen Widerstand?
Bitte um hilfreiche Antworten!
Frain
Do, 28.10.10, 02:00
Im grunde müsstest du nur die zusätzlichen LED's mit passendem Widerstand entweder in Reihe oder parallel verschalten.
(Natürlich den Schalter zwischen schalten falls du Sie über den gleichen Schalter schalten möchtest-also zusätzlich anlöten etc.)
Gegenfragen wären auch erstmal an dich:
Wieviele LED's willst du einbauen?
Welche? (Standard 5mm etc.)
Welche Farbe die LED's hätten?
Für einige einfache Fragen kannst du dich im Anfängerforum umschauen...
bspw. hier was zu simplen Schaltungen an 12V
viewtopic.php?f=34&t=5363
Hier noch ein weiteres einfaches Thema:
viewtopic.php?f=23&t=216
Wieso eröffnest du eigentlich 3x das gleiche Thema :lol: :mrgreen:
frain
Do, 28.10.10, 06:03
1. 2 LEDs
2. Standard 5mm
3. LEDs sind Blau
Do, 28.10.10, 06:16
Dann schaltest du die 2 LED`s einfach in Reihe an die Batt.
Schalter halt einfach ein oder zweipolig dazwischen("schalten")klemmen.
viewtopic.php?f=31&t=712
http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
Vor die LED's schaltest du dann einen 270-300Ohm Widerstand.
Jenachdem was die Bastelkiste hergibt...bzw. was genau du für LED's hast.
Kannst auch den nächst höheren Wert über 300 (320?) nehmen ...ich kenne gerade die E Reihen nich auswendig...
E:ahja 1/4 Watt reicht vollkommen aus...die geläufigste Bauform.
frain
Do, 28.10.10, 15:50
ja ok danke erstmal :D ... doch noch eine Frage ..du hast gesagt ich brauche einen widerstand für die LEDs ... brauche ich für alle einen oder für jede LED einen extra widerstand
Do, 28.10.10, 15:56
Das kommt auf die Spannungsschwankungen an.
Mit einer Starterbatterie kannst Du auch bei einem Roller jeweils 2 LED´s mit einem Widerstand in Reihe schalten (3 würde ich da nicht machen), ist die Batterie aber nur für Licht sollte jede LED ihren eigenen Widerstand haben.
frain
Do, 28.10.10, 15:59
ja die batterie ist natürlich nicht nur für licht ^^ .. ok danke ...eigentlich klingt ja alles ganz einfach :mrgreen: .... ich werde es einfach mal ausprobieren
loefel
Fr, 29.10.10, 18:12
Du brauchst so zu sagen immer nur Pro Strang also wenn du 3 in einer reihe hast dan einen Widerstand
Wobei du aufpassen musst wenn du hochleistungsleds nimmst das dein Widerstand genügen Watt/ Leistung abkann :D
