Anschluss Flex stripe
jubaea
Fr, 15.10.10, 17:03
Hallo zusammen
ich möchte ein 5 m Flex Stripe in 6 Einzelteile zerlegen.
Das Ganze ist in Ausführung 12V.
Meine Frage hierzu wäre wie die 6 streifen anzuschliessen sind ?
Soll ich von Band zu Band löten oder jedes einzelne Band extra am Trafo anschliessen ? :( :( :(
Grüsse
Sa, 16.10.10, 14:20
Wenn die 5m Meter vorher auch am Stück waren, dann kannst du die 6 Einzelstücken einfach wieder mit Litze an den Schnittstellen verbinden.
Wenn die gesamte Kette allerdings zu lang wird, dann kann es sinnvoll sein, von beiden Seiten zum Trafo zu gehen, bzw. in der Mitte einzuspeisen. Andernfalls geht auf der langen Leitung viel Spannung verloren und die Helligkeit am Ende ist sichtbar geringer als am Anfang.
