wollte an meinen Pocket bike eine led leiste dran machen is aber eigentlich für kfz gedacht also 12v . Das Pocket bike hat keine batterie und mir ist was eingefallen. Könnte man einen 9v batterie und 2 1,5v batterien zusammenschalten und dan an die leiste ist ja dann 12v...
Mfg. crank41
led leiste an externe stromquelle
- P.Sparenborg
- Site Admin
Ich würde dir einfach empfehlen aus dem Modellbau ein Akkupack zu nehmen. Da bekommt man sehr günstig leistungsfähige Packs zwischen 10 und 12V, die eignen sich gut.
Ein Pocket-Bike ist in erster Linie auch nur ein Fahrrad. Wie bei allen Verkehrsmittel unterliegt auch dieses Gefährt der Straßenverkehrszulassungsordnung (STVZO). Ein Anbau von irgendwelchen Lichtern ist somit nur gestattet, wenn ein entsprechendes Prüfzeichen vorhanden ist. Eine Led-Leiste hat solch ein Prüfzeichen nicht, somit ist der Anbau unzulässig.
Ein Prüfzeichen sieht aus:
(Sie besteht aus einer Wellenlinie, dem Großbuchstaben "K" sowie einer zwei- bis fünfstelligen Zahl)
- Beatbuzzer
Schlag dir das mit der 9V-Block-Batterie Kombi wieder aus dem Kopf
...nach gefühlten 2 min. ist der 9V Block leer und dir geht das Licht aus.
Nimm lieber 10 Akkus ala Eneloop in Reihe. Für den Strom, die eine kleine Leiste (kein Highpower) braucht, reicht auch ein normaler Batteriehalter mit seinen Stahlfedern aus. Sonst sind die Dinger ja eher Mist.
Wenns dir um Platz und Gewicht geht, bleiben wohl mal wieder nur Lithium-Akkus. Auch da gibts Packs mit 11,1V im Modellbau, oder aber du nimmst die Li-Ion Ersatz-Rundzellen von Dealextreme oder so. Die gibts in Größe Mignon, haben aber typ. 3,6V.
