Für den Bau einer Taucherlampe wollte ich die Bridgelux LED Array BXRA-W3000,warmwhite, 3400 Lumen verwenden. Der Akku liefert 12 V, 3,2 Ah. Frage: ist dafür die KSQ Black Power V2 - 2800mA - 7.5V~33V von PCB components geeignet?
Habe ein wenig Erfahrung mit Unterwasserleuchten-Bau, auch Fluoreszenz > siehe meine homepage http://www.uni-due.de/zoophysiologie/ und youtube http://www.youtube.com/watch?v=HnL1xTKQjNw
Ich bin neu in diesem Forum und bin begeistert von den sachlichen und kompetenten Beiträge.
Beste Grüsse
Horst
KSQ für Bridgelux LED Array BXRA-W3000,warmwhite, 3400 Lumen
- schlosshund
- Hyper-User
Hallo Horst, ich glaube der Akku alleine ist schon zu schwach. Dieses Array von Bridgelux leuchtet ja nach den technischen Daten im Lumitronix-Shop erst bei so ca. 24V richtig. Da sind 12V zu wenig. Kannst du auch einen 24V-Akku verwenden?
Aber die KSQ macht ja bis 33 V mit, von daher ist es doch egal wenn 24 V noch nicht reichen. Was heißt das überhaupt, es reicht nicht - wofür reicht es nicht ? Laut technischer Daten kan ich es ja bereits ab 1200mA betreiben bei 24V. Aber heiß werden dürfte es, keine Frage.
Es ging ja um diesen Ansatz hier:
Und bei 2800 mA sind wir bei einer Durchlass-Spannung von etwa 26,5 V plus einer eventuellen Dropspannung der KSQ.Der Akku liefert 12 V, 3,2 Ah. Frage: ist dafür die KSQ Black Power V2 - 2800mA - 7.5V~33V von PCB components geeignet?
Wenn du beim 12 V Akku bleibst brauchst du eine "Step-Up" KSQ. Ich kenne keine derartige, fertig kaufbare KSQ, die genug Strom liefert um das BXRA-W3000 zu befeuern. Die "Black Power V2" ist eine "Buck" KSQ, d.h. die Eingangsspannung muss ca. 2 V größer als die Ausgangsspannung sein. Beim BXRA-W3000 wären wir dann bei knapp 30 V. Zudem hat ein 12 V / 3,2 Ah Akku nur Energie für eine knappe halbe Stunde, wenn man das BXRA-W3000 mit voller Leistung betreibt.
horstartur
Danke Euch für Eure hilfreichen Informationen. Werde wahrscheinlich eine Luminus SST-90 verwenden mit 3 parallelen 2800 KSQs an einem 12 V, 9 Amp Akku
Beste Grüße
Horst
Beste Grüße
Horst
Hmmm. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Theoretisch kann man Stromquellen parallel schalten. Aber in der Praxis werden die sich gegenseiting beeinflussen. Besonders, da sie aus der gleichen Spannungsquelle gespeist werden.horstartur hat geschrieben:Werde wahrscheinlich eine Luminus SST-90 verwenden mit 3 parallelen 2800 KSQs an einem 12 V, 9 Amp Akku
Schau mal im Nachbarforum nach. Da hat ein netter Mensch eine Sammelbestellung für SST-90 KSQ laufen.
Dieses Nachbarforum wird vom Konkurrenten des hisigen Gastgebers betrieben. Bei dieser Konkurrenz gibt es auch Module mit 7 Cree XP-G und passender Optik. Da kann man bis zu 3000 Lumen raus holen...
