Hi Borax
Link entfernt, Gruß Sailor
Basteln möchte ich nicht. Es geht mir eigentlich nur um das Blinken, daher wollte ich den Dimmer wechseln.
Für 230V gibt es n Haufen.
Meine leds lassen sich "nur" über pwm dimmen. Daher die Frage, ob es einen PWM Dimmer gibt, der das Dimmen anhand der Eingangsspannung (0-230V) erledigen kann.
Hab gerade ne schreckliche Entdeckung gemacht:
Die Leuchten sind beim Hersteller nun neu mit 4.3W angegeben. Bei 15 Stück überlaste ich nun natürlich mein Netzteil! **Mist**!!!!!
Ev. ist das die Sicherung des Trafos, der da das Blinken auslöst...
@Sailor
Sorry, wusste nicht das der Link verboten ist.
Hier die Spezifikation der Leuchte (die nach meinem Wissen nicht ohne PWM zu dimmen ist):
Fassung/Sockel: MR16, GU5.3
Spannung: 12 Volt
Leistung: 4,3 Watt (entspricht ca. 60 Watt einer herkömmlichen Halogenlampe)
Strom: 360mA
Abstrahlwinkel: 120°
LEDs: 24 Stück: 3-Chip SMD-LEDs (wesentlich heller als normale Leds)
Leuchtkraft: 260 Lm
Lichtfarbe: warm weiß (2800-3000K)
Abmessung: Φ50 mm x 45 mm (mit Stiften)
Wintergarten LED Anschluss. HowTo...
- User
Update: Der freundliche Händler hat mir nun angeboten, den 60W durch eine 100W Trafo zu ersetzen.
Problem gelöst
Herzlichen Dank ans Forum für die Unterstützung bei dem Projekt, hab nun auch (endlich) die Sternchen verteilt.
Projekt erfolgreich abgeschlossen
Grüsse
Wintergarten_LED
Problem gelöst
Grüsse
Wintergarten_LED
- User
