Zimmer Beleuchtung
So, 18.01.09, 11:11
Nimm die 350 mA KSQ, da gehen 3 in Reihe. Dann wird auch das Wärmemanagement einfacher.
HQQ
So, 18.01.09, 11:54
ok, funktioniert das wirklich weil da steht 3x 1W LEDs http://www.leds.de/p557/Zubehoer/Strom_ ... _IP65.html wenn du die meinst.
So, 18.01.09, 12:07
Ja das funktioniert. So habe ich diese KSQ im Betrieb mit der Q5.
Die Angabe bedeutet, dass 3 High-Power-LED´s im sogenannten 1 Watt Betrieb mit 350 mA versorgt werden können.
HQQ
So, 18.01.09, 12:28
na dann is ja alles klar :) danke dir
€: Als kühlung würde dann http://www.leds.de/p106/High-Power_LEDs ... _23mm.html reichen oder?
So, 18.01.09, 13:05
Der ist schon etwas eng, reicht für den 1 Watt-Betrieb gerade noch. Allerdings werden LED und Kühlkörper schon deutlich über "handwarm", insbesondere wenn die Umgebungstemperatur etwas höher ist.
HQQ
So, 18.01.09, 13:35
ok die greif ich doch zu den größeren : D is ja genug platz da :) danke dir : )
