Zimmer Beleuchtung
ok, funktioniert das wirklich weil da steht 3x 1W LEDs http://www.leds.de/p557/Zubehoer/Strom_ ... _IP65.html wenn du die meinst.
na dann is ja alles klar
danke dir
€: Als kühlung würde dann http://www.leds.de/p106/High-Power_LEDs ... _23mm.html reichen oder?
Der ist schon etwas eng, reicht für den 1 Watt-Betrieb gerade noch. Allerdings werden LED und Kühlkörper schon deutlich über "handwarm", insbesondere wenn die Umgebungstemperatur etwas höher ist.
