Röhrenfassung ohne Starter -> LED-Röhre
ustoni
So, 26.04.15, 14:30
Würde gehen. ABER: Hierbei taucht wieder das Problem der direkten einseitigen Einspeisung auf. Wenn Du den stromführenden Sockel auf das falsche Ende der LED-Tube steckst, passiert genau das, was Achim oben beschrieben hat: dann knallts. Nicht alle Röhrentypen sind wie in dem Bild oben beschriftet. Bei meinen Osram-Tubes ist z.B. keine Beschriftung vorhanden. Du müsstest die Pins der LED-Tube also auf jeden Fall durchmessen (Multimeter, Stellung 200 Ohm oder Durchgangsprüfung).
Einfacher und sicherer sind oben verlinkte Halterungen. Zwischen Aquarienoberfläche und Leuchten muss dann halt eine Plexiglas- oder Glasscheibe als Spritzschutz.
Alternativ gibt es zumindest die Halterung für 60 cm Tubes auch als Nassraumversion:
https://www.tecleds.com/60-cm-led-roehr ... 612100001/
Cordyceps
Fr, 01.05.15, 20:07
vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Habe mir jetzt die oben verlinkten Fassungen geholt. Da zwischen Aquarien/Terrarien und Röhre eh noch Glas etc. ist brauche ich nichts wasserdichtes.
Was ich jetzt auch noch in meinem Fundus gefunden habe, ist so was von Arcadia (AC18X):
http://thumbs4.picclick.com/d/l400/pict ... -AC18X.jpg
Ist für normale Röhren mit 18W - stellt sich mir die Frage ob ich da auch die LED Röhren mit weniger als 18W betreiben kann - nachdem ich den Starter gewechselt habe.
Danke im Voraus.
Rob
Sa, 02.05.15, 00:22
Dieses Gerät ist eine Art fliegende Verdrahtung inkl. Drossel + Starter (nur ohne Lampengehäuse), um Leuchtstoffröhren zu betreiben.
Led-Röhren brauchen weder ein Vorschaltgerät (Drossel) noch einen Starter.
Für Dein Vorhanden ist das zuerst gepostete Anschlussset besser geeignet:
Gemeint ist dieses Dingens
Mit einem Stück 2-adigem Kabel und einer 1er Lüsterklemme kannst Du daraus einen Anschluss basteln, wo die Led-Röhre unabhängig einer Ausrichtung angeschlossen werden kann.
Aufbau/Umbau
Nachtrag:
rund 10 EUR könntest Du sparen, wenn Du die Teile einzeln kaufst.
Alle Links zu Amazon (alle Artikel vom gleichen Anbieter.):
2x Vossloh Aufsteckfassung G13 --> 2x 0,89 EUR = 1,78 EUR
2x Aura IP54 Schutzkappe für Fassungen G13 für Leuchtstofflampen 26 mm --> 2x 2,22 EUR = 4,44 EUR
2x Vossloh Lampenhalter T8 --> 2x 1,20 EUR = 2,40 EUR
Summe: 8,62 EUR
Wird auch als Set angeboten. In diesem Fall müsstest Du 2x das Set bestellen. --> 2x 4,31 EUR = 8,62 EUR
Ein 2-adriges Kabel (2x 1mm²) brauchst Du ohnehin.
