Ok. Also am F-Led dann 2V. So gesehen müsste über dem LED die Spannung zwischen 3.2V und 2V wechseln....3,2V Alkaine Batterien und 470 Ohm. Am Scope zeigt sich eine Spannung von 1,2V über R
Nein. Das wäre mit Sicherheit zu viel. Wie oben schon gesagt, es sollen an der Basis von Q1 weniger als 0.5V anliegen, wenn die F-LED leuchtet (also niederohmig ist), damit der Transistor sperrt, und mehr als 0.7V wenn die F-LED nicht leuchtet (dann leitet der Transistor und schaltet die große LED auch aus). Ich hatte mit 2.5V für die F-LED gerechnet, bei 2V würde ich es mit R14 = 3.3K versuchen.Sollte man R14 in der Schaltung nicht auf 6,8K Ohm setzen oder höher?
