Solarlampe mit Kerzensimmulation u. Dimmer
Sa, 22.10.11, 16:24
...3,2V Alkaine Batterien und 470 Ohm. Am Scope zeigt sich eine Spannung von 1,2V über R
Ok. Also am F-Led dann 2V. So gesehen müsste über dem LED die Spannung zwischen 3.2V und 2V wechseln.
Sollte man R14 in der Schaltung nicht auf 6,8K Ohm setzen oder höher?
Nein. Das wäre mit Sicherheit zu viel. Wie oben schon gesagt, es sollen an der Basis von Q1 weniger als 0.5V anliegen, wenn die F-LED leuchtet (also niederohmig ist), damit der Transistor sperrt, und mehr als 0.7V wenn die F-LED nicht leuchtet (dann leitet der Transistor und schaltet die große LED auch aus). Ich hatte mit 2.5V für die F-LED gerechnet, bei 2V würde ich es mit R14 = 3.3K versuchen.
Ceeland
So, 23.10.11, 11:18
Ja stimmt mit dem R14, andernfalls wäre es ja ständig über 0,7V.
Eine andere Frage - Wie sieht es mit den Solarzellen aus? Welche Größe,Leistung?
Zwei von diesen: http://www.ebay.de/itm/2-STUCK-SOLARZEL ... 45fa25a70e , die Beatbazzer vor geschlagen hatte,vielleicht auch vier wenn es der Platz zulässt.
So, 23.10.11, 15:31
Müsste passen. Hier sind es ja wirklich 5V, also zwei Solarzellen parallel. Wobei die in einem Tag die LiFePo-Zelle nicht voll kriegen. Aber wenn Du das Licht nur ein paar Stunden an lässt, dann reichen zwei Tage um von 0 auf voll zu kommen.
Ceeland
Mi, 26.10.11, 11:47
Hallo Borax,
ich schaue einmal dass ich in nächster Zeit die Teile zusammen bekomme, das kann schon eine Weile dauern.
Dann baue ich mal das Ganze auf, und teste die Schaltung.Ich melde mich auf jeden Fall, bei Endmontage mit Bilder.
Schon jetzt Danke für den Schaltplan. :)
