Dimmbar?
Okay. Das macht die ganze Sache dann deutlich einfacher. Nur über den Anschlussplan ist halt nicht zu erkennen, wie der Dimmer arbeitetstrenter hat geschrieben:Solange Du die KSQ alle aus dem gleichen Netzteil versorgst - ja. Solltest Du verschiedene Netzteile verwenden müssen/wollen/können/dürfen, dann müssen die Massen (Minuspole, 0V) zusammengelegt werden.
Dann werdens wohl 3 KSQs und 1 Dimmer mit insgesamt 15 Crees. Das sollte allemal ausreichen.
Das erste (PWM-Signal auf alle KSQ) stimmt, das zweite stimmt nicht, natürlich müssen alle KSQs auch mit der Spannung vom Netzteil versorgt werden.LindnerO hat geschrieben:Ok das heißt ich kann den Dimmer wie auf dem Bild abgebildet anschließen, aber das PWM Signal dann an alle KSQs anlöten. Die anderen Anschlüsse (+ und -) muss ich dann nur an eine KSQ anschließen. Dient ja nur der Versorung des PWM-Dimmers. Richtig?
Ja ja schon klar, bin ja nicht ganz blödryestone hat geschrieben:Das erste (PWM-Signal auf alle KSQ) stimmt, das zweite stimmt nicht, natürlich müssen alle KSQs auch mit der Spannung vom Netzteil versorgt werden.LindnerO hat geschrieben:Ok das heißt ich kann den Dimmer wie auf dem Bild abgebildet anschließen, aber das PWM Signal dann an alle KSQs anlöten. Die anderen Anschlüsse (+ und -) muss ich dann nur an eine KSQ anschließen. Dient ja nur der Versorung des PWM-Dimmers. Richtig?
Ich meinte damit, dass der PWM Dimmer nur an einen der KSQ-Ausgänge angeschlossen werden muss. Dieser Anschluss dient ja nur der Versorung des PWM-Dimmers. Die Steuerung der KSQs läuft einzig und allein über das PWM Signal.
Stimmt auch nur halb. Richtig richtig ist: "Die Steuerung der KSQs läuft einzig und allein über das PWM Signal und Masse."LindnerO hat geschrieben:Die Steuerung der KSQs läuft einzig und allein über das PWM Signal.
Ich meine ja nicht, dass Du blöd bist, aber nach wie vor auf dem Holzweg:LindnerO hat geschrieben:Ja ja schon klar, bin ja nicht ganz blödryestone hat geschrieben:Das erste (PWM-Signal auf alle KSQ) stimmt, das zweite stimmt nicht, natürlich müssen alle KSQs auch mit der Spannung vom Netzteil versorgt werden.LindnerO hat geschrieben:Ok das heißt ich kann den Dimmer wie auf dem Bild abgebildet anschließen, aber das PWM Signal dann an alle KSQs anlöten. Die anderen Anschlüsse (+ und -) muss ich dann nur an eine KSQ anschließen. Dient ja nur der Versorung des PWM-Dimmers. Richtig?![]()
Der Dimmer wird nicht am Ausgang einer KSQ angeschlossen, sondern die LEDs.
Sowohl der Dimmer wie auch alle KSQs werden am Eingang mit 12 V versorgt.
Aaaaaaaaaaaaaaaaahryestone hat geschrieben: Ich meine ja nicht, dass Du blöd bist, aber nach wie vor auf dem Holzweg:
DANKE!!!!
