habe ich hier mal eine preiswertere Alternative.
Das Ding nennt sich offiziell Rasteraufbauleuchte Bürolampe und ist für den Austausch von Lechtstofflampen "Kassettendecken" Leuchten, oder zur freien Montage gedacht.
Auf den ersten Blick fällt die sehr einfache industrielle Fertigung auf (scharfe Kanten, dünnes Blech, billig wirkendes Plastik)
Im Gegensatz zu den Ultraslim Panels, ist diese Leuchte sehr billig verarbeitet und für Wohnräume auch zweckentfremdet (ohne Kassettendecke) nicht geeignet.
LEDs: verbaut wurden hier 64 Stck. 1W LEDs von Edison in Kaltweiß
Sie werden von einem Netzteil versorgt, dass konstante 5A bei 19V am Ausgang liefert.
So zumindest der Aufdruck. Das lässt vermuten, dass immer 4 LEDs in Reihe geschaltet sind.
Die LEDs sitzen auf einem gut dimensionierten Kühlkörper, die Temperatur erreicht ca. 42-48C°
Wie man sieht, können die "Module" sehr leicht ausgetauscht werden, bei einem Defekt.
Und das, und auch nur das, ist für mich bisher der einzige Vorteil dieser Leuchte gegenüber dem Ultraslim Panel!
Ein wenig ein Vergleich "Äpfel mit Birnen", denn das Panel rechts hat 360 LEDs in Warmweiß( wenn auch keine 1W), aber man kann vielleicht erkennen, wie kalt die Edison Leuchte rüber kommt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich gerne unter solch einer Leuchte arbeiten würde.
In der Leuchtstärke verliert die Edison gegen das 1,20m breite Panel natürlich auch, aber wie gesagt da hinkt der Vergleich ein wenig. Obwohl beide die gleiche Leistung haben: 74W die Deckenleuchte, 72W das Panel.
Vielleicht bekomme ich ja mal ein 60x60cm Muster von Lumitronix zum 1zu1 Vergleich!? *Zaunpfahleinsteck*
Ich habe die Leuchte auch mit einer Leuchtsofflampe 4x40W >Korrektur:4x 20W< Tageslicht verglichen. Diese Lampe hat auch einen Reflektor, wie in vielen Büroleuchten üblich. Aus dieser Lampe kommt viel mehr "Punch" raus und macht angenehmeres Licht als die Edison.
Hier mal die Abstrahlqualität im Vergleich. oben die Edison, unten das Ultraslim
finde ich sehr entscheident, und unterstreicht die hervorragende Lichtverteilung des Ultraslim Panels.
Und nicht zu vergessen: das Panel ist per Fernbedienung dimmbar, die Leuchte nicht!
Die Edison Leuchte scheint auch mit einer sehr niedrigen PWM Frequenz zu arbeiten, denn beim fotografieren fiel mir ein Flimmern auf.
Fazit:
mmmh?
Nix für mich!
Nix was ich empfehlen könnte um Strom zu sparen
Nix was ich empfehlen könnte um eine moderne Beleuchtung zu haben
Nix für Büros die Wert auf gesundes Licht legen, Thema Farbwiedergabe usw.
Billiger als Ultraslim, aber auch viel weniger Wert!!!
Also doch keine Alternative
