Austausch Leuchtmittel gegen LED, nur glimmen
fjays
Fr, 13.03.09, 21:58
Hallo erstmal,
habe ein interssantes Problem, konnte bisher aber noch keine Lösung im Internet finden....
Bei meiner Dunstabzugshaube habe ich die Standard 20 Watt G4 Leuchtmittel gegen LED G4 Module getauscht, danach beim Einschalten nur ein kurzes aufflackern und glimmen der 4 LED´s. Laut Schaltplan sehe ich, daß ein Trafo verbaut ist, der die 12 V Spannung für die G4 Lampen bereitstellt. Im Mischbetrieb mit einer konventionellen 20 Watt Lampe und 3x LED leuchten alle 4 Leuchtmittel. Kann es sein, daß der Trafo unterfordert wird, von Eingangs 80 Watt auf nun 4 Watt?
Gruß und herzlichen Dank für eine Hilfe
fjays
alex.bn
Fr, 13.03.09, 22:08
wenn es ein elektronischer trafo ist hat er eine mindest last.ich vermute mal 20W.
alex
fjays
Fr, 13.03.09, 22:12
Erstmal danke für die schnelle Reaktion, woran erkenne ich denn einen elektronischen Trafo? Laut Schalbild kann man da nix erkennen, oder?
fjays
Fr, 13.03.09, 22:14
Ja, Halogentrafos haben sowohl eine Mindest- als auch eine Maximallast. Die steht drauf.
Du benötigst ein normales Netzteil oder, wenn die Spots auch für Wechselspannung zugelassen sind, einen Trafo.
Fr, 13.03.09, 22:21
fjays hat geschrieben:woran erkenne ich denn einen elektronischen Trafo?
Elektronische Trafos sind meist flach und länglich, während Wickeltrafos klotzig oder zylindisch (Ringkerntrafo) sind.
Ausserdem sind elektronische Trafos wesentlich leichter wegen des fehlenden Eisens.
hier mal elektronische:
http://www.reichelt-technik.de/picture/12664_0.jpg
und hier ein Wickeltrafo:
http://www.elektromotoren.at/sitepics/H ... _small.jpg
fjays
Fr, 13.03.09, 22:42
Ok, damit kann ich doch was anfangen, da denke ich doch mal, daß es sich um einen elektronischen Trafo handelt.
Wenn dieser also auch eine Minimallast hat, dann werde ich ihn wohl austauschen müssen, über welche Preisregion sprechen wir denn hierbei?
Oder einen Widerstand dazwischen?
fjays
Sa, 14.03.09, 08:35
Mit dem Widerstand ist keine so gute Idee, da ist es effizenter, gleich eine Halo mitleuchten zu lassen.
Bei Pollin kannst Du Dich mal nach einem passenden Netzteil umsehen.
