Perlbootlampe
olafh
Di, 10.02.09, 08:27
Hallo ,
Wollte mal mein erste LED Projekt vorstellen.
Folgendes habe ich verbaut
3 * MC-E warmweiss +
6 * K2 amber
1 * KSQ 350 mA 10-18x 1Watt + Netzkabel + Schalter
1 * 26x26x0.5 cm Aluplatte
1 * Holzleiste für Rahmen aus dem Baumarkt
3 * Plexiglas Stifte 2cm Durchmesser und 2cm Höhe
4 * Gummifüsse, selbstklebend 2mm hoch
1 * Epoxidharzkleber
Und so habe ich es gemacht:
1) Die Aluplatte an den Rändern abgeklebt ( dort wird der Rahmen aufgeklebt )
2) Die Aluplatte 3 mal mittig durchgebohrt damit ich von hinten Schrauben in die Plexiglasstifte drehen konnte
3) 2 Bohrungen an den ecken 1cm Durchmesser bis zur Hälfte der Platte von der Hinterseite 8mm Bohrung
-> hier wird die Platte dann auf zwei Schrubenköpfen an die Wand gehängt.
4) Die LEDs mit Wärmeleitkleber aufgebracht, und die Linsen abgeklebt.
5) alles verlötet
6) Platte mit Heisslack/weiss gesprüht,trocknen, Linsen Abklebung entfernt
7) Plexiglasstifte mit Schrauben fixiert.
8) Gummifüsschen auf der Rückseite angebracht (Abstand zur Wand = bessere Wärmeabfuhr)
9) Die Nautilus Muschelhäfte mit Epoxidharzkleber aufgeklebt
10) KSQ angeschlossen, Fertig
Ergebnis:
Nach mehreren Stunden Betrieb wird die Aluplatte lediglich lauwarm, die Wärmeabfur scheint also in Ordnung.
Das Licht wirkt auf dem Bild etwas gelb, ist in Wirklichkeit aber weisslicher, aber seeeeeehr gemütlich.
Das Foto habe ich aus 20 Belichtungsstufen zusammengesetzt um die Dynamik zu bändigen ist allerdings trotzdem
nur eine Annäherung an den wirklichen Eindruck.
Ich hoffe Euch gefällts
Di, 10.02.09, 08:48
Eine sehr gute Idee, die sehr gut umgesetzt wurde.
Das wird sicher Folgebauten (auch mit anderen Motiven) nach sich ziehen!
