Das ist jetzt aber ein Gerücht. Hast du dich mal damit beschäftigt, was alles notwendig ist, um einen LED-Chip herzustellen? Ich glaube ja nicht. Also...Doc_McCoy hat geschrieben:Abver die Leds sind ja auf jedenfall viel einfacher herzustellen als Energiesparlampen!
Erstmal braucht man ein Substrat aus Saphir oder Siliziumcarbid. Möglichst einkristallin und sauber sollte das sein. Dafür muss man schon die Kristallzucht sehr gut beherrschen. So ein Einkristallstab, der dann da rauskommt, muss gesägt und extrem fein poliert werden. Dadrauf wird dann in einer Epitaxieanlage Indium-Gallium-Nitrid (InGaN) abgeschieden. In zig Schichten, weil man mit einem einfachen pn-Übergang nichts mehr reißen kann. Außerdem ist InGaN in der Epitaxie ein echtes Sch***zeug. Die Dotierung ist ein weiteres Problem. Dann muss man auch noch ordentliche Kontakte aufbringen (in ganzes Schichtpaket unterschiedlichster Metalle). Das alles muss unter Reinstraumbedingungen und teilweise im Ultrahochvakuum passieren. Nach dem Sägen und einkleben in ein Gehäuse (das vorher natürlich auch hergestellt werden musste) kann man schließlich bonden und die Farbkonversionsschicht aufbringen. Dann noch Gehäuse zumachen und fertig ist die LED. Eine Röhre für eine Energiesparlampe herzustellen ist WESENTLICH einfacher (Glasrohr machen, Leuchtstoff reinkippen, ausschwenken, Überschuss wieder rauskippen, Glühfäden mit Kontakten rein, Luft abpumpen (muss nicht besonders toll sein), ein bisschen Quecksilber rein, zuschweißen, fertig; besondere Reinheitsanforderungen gibts nicht).
Beide Lichterzeuger brauchen ein Vorschaltgerät. Zwar völlig andere aber von der Komplexität sind sie vergleichbar.
a) In einem Vorschaltgerät für eine Energiesparlampe ist recht selten ein Trafo eingebaut sondern meistens eine Drossel (hat nur eine Wicklung).Doc_McCoy hat geschrieben:Da hat jede Birne einen Trafo eingebaut, wird zu dem wärmer als leds, ist kostenaufwändiger als LEDs und ist nicht dimmbar!
b) es gibt dimmbare Energiesparlampen
c) (bezieht sich auf ein späteres Posting) Der (nicht vorhandene) Trafo transformiert nicht auf einige kV, sondern sorgt für einen Einschalt-Spannungspuls von einigen kV, die Brennspannung, die dann dauernd an der Röhre anliegt, liegt im Bereich um 100V.
Bitte nicht (zu) böse sein, aber einiges muss man doch etwas differenzierter sehen, und ich hoffe, dabei geholfen zu haben.
