Cree MC-E 4*3,2V ?
faleX
Mi, 22.10.08, 20:47
bei der Cree MC-E 752lm M weiß hab ich ja 4 Chips auf dem Teil. Brauch ich jetzt 4*3,2V = 12,8V oder schaltet man alle in Reihe oder sind die schon intern in Reihe verschaltet, dass man nur 3,2V braucht?
Noch 2 kleine Fragen.
Welche High Power LEDs sind am temperaturunabhängigsten?
Was ist wenn ich eine 3.2V LED mit 2.8V betreibe, leutet sie unter Umständen überhauptnicht?
Mfg und Danke!
John.S
Mi, 22.10.08, 20:49
Ja am besten ist es wenn du die Chips alle in Reihe schaltest.
Zur zweiten Frage: Ein Chip würde da noch leuchten aber sehr sehr schwach. Nebenbei betreibt man Leds immer mit dem passenden Strom, die Spannung stellt sich alleien ein.
faleX
Mi, 22.10.08, 20:56
Das Problem ist, dass ich nur 6V zur Verfügung habe und mit KSQ werden davon warscheinlich nur noch 5 pder 5,5V übrig sein. Und dann sollten zwei 3,2V LEDs parallel angeschlossen werden.
Wird wohl nix.
John.S
Mi, 22.10.08, 21:00
Ich weiss nicht wie gut die Selektion der Chips in der MC-E ist, wenn sie so gut ist dass da ziemlich der selbe Strom fliesst(=fast exakte die selbe Flussspannung) dann kannst du auch alle parallel schalten.
Ob es so ist weiss ich aber nicht, hab dazu noch nix gelesen und keine MC-E Led zuhause...
Mi, 22.10.08, 22:14
Wenn die 6 Volt aus 5 NiMH-Akkus kommen, kannst Du je 2 LED´s an der 700 mA KSQ parallel betreiben (es ist nicht einfach, ein Thema in 2 Trööts zu behandeln, mit diesem Rechner kann ich leider nicht zusammenfassen). Dann werden die LED´s allerdings deutlich vor dem Ende der Kapazität der Akkus schon deutlich dunkler.
Wenn die 6 Volt aus Batterien kommen, reicht die Spannung zu dieser Betriebsart nicht aus. Dazu ist der Spannungsdrop der 700 mA KSQ zu hoch (oder Du findest eine mit einem Spannungsdrop < 2 Volt).
