KSQ testen ohne LED?
Diddi
Mo, 13.10.08, 19:52
Hallo
mal ne ganz dumme frage.wollte einige einstellungen zwegs abschaltung wegen hitze und tiefenentladung testen und einstellen.
nun meine freage .da es sich im orginal um ostar handelt die an der KSQ hängen.kann man zum testen auch ne einfache KFZ Lampe (24V sulfitte mit 20 Watt,die müsste doch auch so um 1A ziehen) hängen oder müssen die OSTAR unbedingt beim testen vorhanden sein?
CU DIDDI
katze_sonne
Mo, 13.10.08, 20:00
Also irgendwo hat hier im Forum mal jemand eine "Dummy-LED" benutzt: Ich glaub es war einfach eine dumme LED ähh... billige LED, einen LM317 Spannungsregler (an Kühlkörper!) und Widerstand (kann mit 1,25/I ausgerechnet werden). Damit kann man auch super testen obs funzt. Wenn die billige LED futsch ist ist es nicht ganz so schlimm wie bei einer teuren. Und was möchtest du eigentlich testen? Ob dort Strom also Spannung rauskommt? Oder ob dort unerwarteter Weise viel mehr als erwünscht rauskommt?
Diddi
Mo, 13.10.08, 20:11
HALLO
ich will eigendlich nur die temperaturabschaltungs- und die tiefenentladungschaltung testen weil die auf die KSQ zugreift die dann die ostar abschalten.das problem ist wenn ich die ostar da dran habe reicht die kühlung nicht aus . im wasser ist das dann kein problem.
also mit heissluft den kühlkörper wo die ostar später mal sizt erhitzen und sehen ob das dann von der KSQ abgeschaltet bei etwa 70 grad wird.das gleiche bei einer akkuspannung von 16 volt
CU DIDDI
Mo, 13.10.08, 20:58
schalte einfach entsprechend viele normale Dioden in reihe bis es in etwa der led entspricht
eine diode hat etwa 0.7V
und wen du welche mit 10A oder so nimmst dann bekommst du die ach nicht kaputt :D
Di, 14.10.08, 07:04
Mein "Testlabor" für derartige Aufgaben liegt immer Griffbereit im Handschuhfach des Autos: die Reservebirnchen.
Da habe ich dann hochbelastbare Widerstände mit vielen guten Werten, Wärme wird auch gut produziert und bei Experimenten an 12 Volt (fast) unkaputtbar.
Diddi
Do, 16.10.08, 09:49
HALLO
das heisst dann im klartext das ich ruhigen gewissen so ein birnchen an die KSQ anschliessen kann? wiederstand brauch ich ja eigendlich dann nicht denn die KSQ giebt ja zb nor 1A raus.
CU DIDDI
Do, 16.10.08, 11:57
Ja.
Do, 16.10.08, 15:00
Bei 1 Ampere sollten sie nur mehr als 10 Watt haben, wenn die KSQ mehr als 10 Volt liefern kann.
Diddi
Do, 16.10.08, 17:53
Hi
ja die KSQ speist eine ostar also 22V mit 1 A.
cu diddi
Do, 16.10.08, 18:37
Dann nimm Schluss-, Brems- oder Nebellicht oder Hauptscheinwerfer.
