Anschluss von 2x 9LED´s an KFZ (14,4V)
mhh problem
bin jetzt paar wochen damit gefahren und wieder is ein led breit komischer weise leuchten die anderen in der reihe trotzdem noch nur das eine betreffende led ist ausgegangen?
fehler im led hab ichwas falsch gemacht oder? ist die schaltung schuld danke im vorraus
...und wieder is ein led breit
Soll das heißen, es sind schon mehrere kaputt?
Bei einem LED würde ich noch sagen, Pech gehabt, wenn es aber schon mehr als eins ist, könnte es doch an der Schaltung/Aufbau liegen. LEDs haben verschiedene Möglichkeiten 'kaputt' zu gehen (anders als Glühbirnen). Daher ist es schon möglich, dass in der Reihenschaltung die anderen Leds noch leuchten.
nein ist die erste nur leider waren einige der LEDs in der lieferung von haus haus gelb nicht weiss ;-(
Hab nochmal in den vorherigen Beiträgen nachgelesen.
Mir ist nicht mehr klar, welche LEDs Du denn nun verbaut hast!
(Bin bei meiner Antwort, es bestünde keine Gefahr für die LEDs, davon ausgegangen, daß DU die 0,5W-LEDs verwendest.)
So erstmal entschuldigung hab mich ewig ne gezuckt
lieg auch daran das das Forum keine Mailbenachrichtigung hat
http://www.leds.de/p26/Standard_LEDs/LE ... m_35V.html
http://www.leds.de/p542/Zubehoer/Strom_ ... uelle.html
diese sind drin und die sind auch auf der Seite gekauft
davor Sitzt die MKSQ 50 mAh immer 3 Stück dran
ach ja leider sind einige schon von Anfang an gelblich
und es sind nun noch weite kaputt gegangen und auch etwas dunkler sind die anderen geworden
ich kapier echt ne wo das problem liegt
vielleicht könnt ihr mir doch helfen ich schaue jetzt mal etwas regelmäsiger rein
danke euch im vorraus
sind weitere in der selben reihe kaputt gegangen oder in anderen Reihen? Denn wenn eine in der Reihe kaputt geht heißt das eigentlich, dass die eine LED die kaputt wurde leitend geworden ist, also einfach den Strom durchlässt wie ne Drahtbrücke. Dadurch würde auch bei einer KSQ aufgrund der geringeren Abfallspannung an der einen Reihe mehr Strom durch die Reihe fließen, was die LEDs langsam killt. Ich verstehe aber auch nicht warum die trotz KSQ so schnell sterben.
nein das passiert an verschiedenen reihen
und die gehen nicht einfach durch sondern eine geht kaputt und alle sind aus
verstehen tu ich das eben leider auch nicht ;-(
es nervt eben nur elende
Ich hab es schon mehrfach hier im Forum erwähnt:
Bitte beachten: http://www.dse-faq.elektronik-kompendiu ... q.htm#F.23
Wahrscheinlich 'sterben' die LEDs an irgendwelchen Stromspitzen, die kann eine 'Simple-KSQ' (auf Basis LM317) nicht 'wegregeln'.
[EDIT] Gerade gesehen, dass es ja um die 0.5W LEDs geht. Da könnte es auch sein, dass die zu heiß werden (je nach Einbau/Aufbau).
naja die stecken in einem chrom außenreflecktor (des steckt in kunststoff) und sind von hinten abgeklebt fertig
katze_sonne
- Ultra-User
Wenn die auf voller Leistung laufen, ist es gefährlich für sie. Das halten die nicht lange durch (warm...)
Naja warm werden die nicht wirklich und die 50mAh wurden mir ja empfohlen damit die nicht volle Powerlaufen und nicht sterben
die laufen auch wirklich über einen längeren zeitraum
Ja, das kann es schon sein.Fox1Lead hat geschrieben:...und sind von hinten abgeklebt...
Die 0,5W-LED führt ihre Wärme über die Anode, also das flächige Plus-Beinchen ab.
Ist dieses statt von Luft von Kleber umschlossen, gibts zu wenig Wärmeabtransport (nur durch die angeschlossene Leitung).
also schlecht wie sollte ich das euer meinung nach lösen? es muss schliesslich auch wasserfest sein ;-(
Am 'flächigen Plus-Beinchen' ein paar dicke Kupferdrähte (oder Blech) anlöten um die Wärme besser zu verteilen. Die 'Luxusvariante' wäre Kupferblech anlöten und dieses mit Wärmeleitkleber auf einen Alu-Kühlkörper kleben (aber aufpassen, dass man keinen Kurzschluss baut!). Kann man auch wasserdicht hinkriegen.
alles klar danke dafür erstmal ich werd mal sehen
