Hallo, ich möchte ein rechteckiges Leuchtpanel als Raumteiler bauen. Dieses soll aus satiniertem Acrylglas mit den Maßen 1600mm x 750mm x 120mm mitten im Raum stehen.
Meine Frage: Wie leuchte ich das Panel komplett gleichmäßig aus?
Ein fernbedienbarer Farbwechsel sollte auch möglich sein. Habe im Internet fernbedienbare RGB LED Spots gefunden, diese haben aber nur eine Leistung von 5W und einen Abstrahlwinkel von 20°. Hatte mir eigentlich überlegt, diese dann innen von unten nach oben strahlen zu lassen? Funktioniert das? Oder sollte man doch LED Leisten benutzen? Aber wie und wo befestige ich die?
Leuchtpanel
Sieh dich mal nach Plexiglas EndLighten oder so ähnlich um. Wenn du's nicht gegooglet bekommst, geb ich dir nachher den Link. Das ist nicht ganz billig, aber du bekommst eine weitaus gleichmäßigere Ausleuchtung als bei satiniertem oder durchmattiertem Acrylglas hin, wenn du über die Kanten beleuchtest. Evtl. musst du zusätzlich noch eine dünne satinierte Scheibe nehmen, um das ganze blickdicht zu bekommen. Im Idealfall verklebst das ganze dann vollflächig.
