Rücklicht fürs Fahrrad
mungobree
Mi, 20.02.08, 12:41
Hallo!
ich würde gerne für mein Fahrrad ein Rücklicht basteln das auch nach was ausschaut^^
von daher möchte ich die LEDs in einen Strahler (wie beim Auto) integrieren. Da ich dieses Gehäuse aber gerne so geformt hätte, das es schön unter den Sattel passt, müsste ich es mir selbst bauen...
Gibt es ein Material das durchsichtig trocknet oder aushärtet? Epoxidharz ist gelblich oder? das wäre ja nicht so gut...
Vielen Dank im Voraus!
Fabian
Crossfire
Mi, 20.02.08, 13:06
warum kein plexiglas und das dann zuschneiden?
oder was willst du mit diesem material machn??
Scorpion
Mi, 20.02.08, 13:14
und selbst wenn du Harz nimmst, warum schadet das gelbliche? du wirst wohl sowiso ne rpte LED reinmachen, vondaher sollte das Gelb nicht weiters stören denk ich ...
Mi, 20.02.08, 13:58
Es gibt auch Harze, die klar oder milchig-weiss aushärten. Außerdem gibt es Farbzusätze zum Durchfärben der Harze, da wäre wohl rot geeignet.
Zusätzlich benötigst Du dann aber auch noch eine Form.
Entsprechend Materialien bekommst Du z.B. bei Rüegg in Hamburg, der hat auch eine Internetadresse.
Mi, 20.02.08, 16:58
Ich hab viel mit Formenbau und Epoxyharzen usw gemacht.
Du kannst sicher sein das es nicht einfach ist was anständiges hinzubekommen
und es wird auch ziemlich teuer.
Die durchsichtigen Materialien die es gibt sind dazu auch nicht bruchfest,
das zeug bricht sehr schnell.
Versuch mal ein fertiges Gehäuse so umzubauen das es unter den Sattel passt,
bzw aus einem Elektrogehäuse + Plexiglas was zu bauen,
denn sonst gibtst Du sicher 100 Euro für eine kleine Lampe aus :shock:
mungobree
Mi, 20.02.08, 22:39
Aja also dann guck ich mich erstmal in so Auto tunig läden und so um...
vielen lieben Dank!
