Ich habe vor Par 36 Scheinwerfer auf LED umzubauen. Dachte an ca. 40 Led´s mit ca. 10.000 MCD 15 Grad Abstrahlwinkel. Ich hatte vor mir 4 Scheinwerfer zu Basteln in Rot, Blau , Grün und Pink
In den Par 36 scheinwerfer ist auch schon ein Netzteil drinne, der beleuchtet eine 6 V 36 w Halogen Lampe, hab aber keine Ahnung wieviel Ampere der hat. Könnte man das dafür gebrauchen ?
Die Frage ist jetzt wie muß ich die verlöten und welches Netzteil brauch ich dafür ?
Danke schon mal im voraus
Par 36 auf LED umrüsten
Hallöchen,
Das kann man sich eigentlich recht einfach ausrechnen.
Wenn der Travo 6 Volt hat (laut deinen Angaben der Halogenbirne) und die Lampe 36 Watt hat, dann brauchst du nur 36 Watt durch 6 Volt Teilen sind dann 6 Ampere, weil die Leistung ist das Produckt aus Strom und Spannung.
Also demzufolge sollte das NT völlig ausreichen.
Nur nicht vergessen einen Gleichrichter, siebeelko und Festspannungsregler dazwischen zu hängen.
- Elektronikmann
- Ultra-User
6V ist ungünstig, da müßte er alle grünen und blauen LEDs einzeln verlöten.
grün 3,1V*2=6,2 da bleibt nix mehr über für einen Widerstand.
Ok, dann nehme ich lieber direkt ein 12 V Netzteil. Könnt ihr mir eins empfehlen ? Hab gesehn bei Pollin gibt es sehr günstige Stecker netzteile aber wieviel A muß das Netzteil bei ca. 40 LEDs´s haben ? brauche ich da ein Stabilisiertes Netzteil ?
Kann ich das hier auch nehmen ? http://www.leds.de/product_info.php?inf ... --12V.html
Oder ne andere Alternative. wäre es auch möglich das mit mit einer High Power LED zu realisieren anstatt die 40 LED´s
- Elektronikmann
- Ultra-User
Das NT kannst du nehmen. Du solltest darauf achten das die Anzahl der LEDs durch 3 teilbar ist.
Also 39 oder 42 LEDs. 39/3=13 *20mA=0,26A.
Mit High Power LEDs habe ich noch nicht gearbeitet. Aber es kommt auch darauf an wie weit die Strahler strahlen sollen. Bei High Power LEDs müßte evtl. eine Linse davor.
Edit: Für High Power LEDs ist das NT nicht geeignet.
Danke schon mal für eure Hilfe. Denke auch mit High Power Leds wirds weniger arbeit geben, aber gibts die K2 auch fertig auf ner Star Platine in sämtlichen Farben ? ich habe oft gelesen das man die am besten auf nem Ceranfeld löten (Ermitter auf Platine) soll ? welches ich aber net besitze oder geht auch nen kleiner Lötkolben
Dann das Problem mit der Kühlung. Welchen Kühler könnt ihr mir empfehlen, das 2 Stars ausreichend gekühlt werden....aber die Kühler noch ins Par 36 gehäuse passen
