LED-Beleuchtung im Kühlschrank?
Under
Mo, 27.08.07, 21:42
Hi Leute, bin neu im Forum und auch ein Anfänger in Sachen LEDs.
Hab da mal so eine Frage und zwar habe ich mir zum Geburtstag einen Kühlwürfel für mein Zimmer gekauft, damit ich hier oben im Sommer auch gekühlte Getränke etc. hab. Das Problem ist, da ist kein Licht drin.
Nun zu meiner Frage: Könnte man da nicht LEDs einbauen? 3mm oder 5mm, vllt 2 oder 3 Stück. Wollte wissen obs der LED schaden könnte.
danke im vorraus
Under
Scorpion
Mo, 27.08.07, 21:44
also die Temperator macht überhauopt nix aus fals du das meinst, solange diese würfel (ich vermute die kommen in die getränke?) dicht sind, aber .. die überschrifft udn deinen post versteh ich nciht ganz, einmal kühlschrank beleuchtung und einmal eiswürfel ??????
Mo, 27.08.07, 21:50
Kühlwürfel nich eiswürfel ;)
er meint wohl nen minikühlschrank.
Tja man könnte da was reinbauen, das problem ist nur dann die LEitungen nach draußen zu kriegen und so, denn das sollte ja alles möglichst dicht sein, du willst ja schließlich die getränke und nicht dein zimmer kühlen
Under
Mo, 27.08.07, 21:57
genau einn kühlwürfel ist ein minikühlschrank (quadratisch)
darüber hab ich mir auch schon gedanken gemacht: wie krieg ich die leitung raus?^^
außerdem sollte die LED entweder angehen wenn man den kühschrank öffnet oder durch nen seperaten schalter außerhalb des kühlschranks
ich kann wenn ihr wollt auch gerne mal n paar bilder hochladen dann könnt ihr euch das teil auch mal genauer angucken (wie gesagt - totaler LED anfänger, keine ahnung von nix :D)
Mo, 27.08.07, 22:01
Dein Vorhaben geht. Die Anschlüsse der LED´s müssen nur wasserdicht verpackt sein (Kondenswasser) und Du musst eine Möglichkeit schaffen, mit 2 dünnen (0,14 mm²) Leitungen in den Kühlschrank zu kommen.
Wenn Du die LED´s nach dem Zusammenbau mit Silikon an die vorgesehene Stelle klebst, sind die rückseitigen Kontakte genügend gegen Feuchtigkeit isoliert.
Die LED´s fühlen sich in kühler Umgebung eher wohl.
Willkommen im Forum!
Under
Mo, 27.08.07, 22:06
danke für die guten und schnellen antworten.
werde das bis ende der woche wahrscheinlich mal ausprobieren und die ergebnisse hier hochladen^^
Mo, 27.08.07, 22:09
Sailor hat geschrieben:Dein Vorhaben geht. Die Anschlüsse der LED´s müssen nur wasserdicht verpackt sein (Kondenswasser) und Du musst eine Möglichkeit schaffen, mit 2 dünnen (0,14 mm²) Leitungen in den Kühlschrank zu kommen.
ab besten wäre noch, oben mit den leitungen reinzugehen, denn wenn es nicht dicht sein sollte : kalte luft ist schwerer als warme, wird also unten eher "rausfließen" als oben...
Alternative zu litzen : dünne kupferfolie o.ä. , welche dann kaum luft durchlässt, da sie schön abschliesst
Mo, 27.08.07, 22:11
Mach doch mal ein Bild von dem Ding und schreib mal wieviel Volt das Teil braucht.
(hier riecht es schon so nach 12V)
Da der ja Isoliert sein muss und man einen doppelwandigen Hohlkörper weder giessen
noch Tiefziehen kann, muss das Ding eigentlich aus mindestens zwei Teilen bestehen.
Also eine Quadratische, einwandige Box, darin sitzt dann eine zweite.
Als Schalter rate ich Dir mal spontan zu einem reedrelai.
Die sind sehr klein, können mehr als genug Strom schalten und man brauch an der Tür
nur einen Magneten, beides kann bei einem Plastikgehäuse auch versteckt eingebaut werden.
Under
Mo, 27.08.07, 22:21
ok hier sind die ersten bilder (das mit der größe hat nicht hingehaun, sind ein bisschen groß^^)
die einzige voltangabe die der würfel mir geben will ist "Rated Voltage 220-240V
Mo, 27.08.07, 23:00
Das ist kein Eiswürfel, das ist ein mini-Kühlschrank mir Kompressor,
sieht man deutlich an der Platte wo das Kühlmittel durchläuft.
Warscheinlich kommt das Teil aus China, der Kompressor frisst also Energie ohne Ende und ist sehr laut.
Der Plastikeinsatz im inneren wird auch nicht rausnehmbar sein, garantiert China verklebt.
Ohne reichlich Erfahrung kannst Du den Inneneinbau schonmal vergessen.
Es gäbe da zwar eine Möglichkeit, aber dafür braucht man viel Werkzeug und die Fähigkeit
damit ziemlich gut umgehen zu können.
Stell auch nochmal ein Bild von der Rückseite ein.
