Suche 12V Blinkrelaise
derKosta
Di, 31.07.07, 15:10
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Relaise für 12V welches als Blinkgeber eingesetzt werden soll.
So etwas gibt es ja schon fertig. Wollte aber fragen ob man das nicht selbst eins basteln kann.
ist der blinkgeber in dem relaise oder wird das an / aus / an von der motorrad elektronik gesteuert?
http://www.louis.de/_2026a8b94d072d920d ... _FR_06.JPG
konnte bei reichelt nichts finden. sollte möglichst bei geringer leistung arbeiten. 1-30 watt
luckylu1
Di, 31.07.07, 15:53
was willst du denn damit ansteuern? das wäre schon wichtig zu wissen
derKosta
Di, 31.07.07, 15:57
Blinker, LED Blinker ;)
12V 2Watt pro Stück. Das mal 4. 8)
luckylu1
Di, 31.07.07, 16:11
hier findest du etwas, auf einer seite könntest du ja auch ab dem n-fet alles weglassen, wenn der nur einseitig sein soll, müsstest du nur mehrmals aufbauen. bei genauer beschreibung, stelle ich dir auch mal eine komplette
schaltung zusammen, mit netzteil und allen werten.
derKosta
Di, 31.07.07, 17:05
wo finde ich etwas?
eine fertige schaltung mit benötigten teilen wäre gut. danke dir 8)
Romiman
Di, 31.07.07, 17:16
Der Aufwand lohnt aber nicht!
Käufliche lastunabhängige Blinkrelais machen die Sache gut, und die gibt es bei Detlev, Hein, Polo oder ebay schon ab 12€.
derKosta
Di, 31.07.07, 18:34
Mich würde halt mal interessieren aus was die dinger bestehen. was für bauteile drin sind
Di, 31.07.07, 19:01
derKosta hat geschrieben:Mich würde halt mal interessieren aus was die dinger bestehen. was für bauteile drin sind
Eine Blink LED, ein Transistor und ein Widerstand, das billigste eben :mrgreen:
