soLUZon hat geschrieben:Hi Mario,
hast Du einen Plan parat...???, nur circa
Ich denke er hat die Schalter vor den Potis im Stromkreis geschaltet dann eben nach den Schaltern die Potis ...und das war's dann auch schon ...Ansonsten verbessere Mich mario159 .
soLUZon hat geschrieben:Und was für Potis hast Du da genommen,
mario159 hat geschrieben:Habe mir vor kurzen, vorallem für meinenRGB-LED-Test ein kleines Bedienpult für RGB Leisten gebaut!
Das Gehäuse ist ein kleines Kästchen in dem man Schmuck kauft, dann drei 10kOhm Potentiometers und drei Kippschalter!
soLUZon hat geschrieben:ich hab noch nen paar alte von einem Amp...könnt ich ja auch verbauen
Kommt eben auf den Wert dieser Potis an
Bis 10k denke Ich wird es gehen , Ich persönlich würde sagen wenn wir von 12 Volt Betriebsspannung ausgehen ...und die Led's per Widerstand auf 20mA laufen dann braucht man nicht mehr als ein 5k Ohm Poti .
