Anschluss von 5 flexiblen SMD-Leisten, in versch. Farben 12V
Hilfe05
Mi, 20.06.07, 18:52
Tag.
Eventuell eine etwas komische Frage aber.
Ich habe ein Netzteil 12V 800mAh (max. 1000mAh).
Außerdem habe ich 5 SMD Leisten (flexibel, 30 Stück pro Leiste, 2 blau, 2 rot, 1 weiß).
Diese möchte ich an das NT anschließen, dies habe ich einmal ganz einfach gemacht. Schaut euch meine "einfach-gestylte" Zeichnung an, und dann lest die Frage.
Ich habe von allen Leisten die minus Pole einfach an den minus Pol des NT geklemmt, dasselbe mit den plus Polen.
Nun meine Fragen, erstens: Wieviel braucht so eine SMD-Leiste/flexible eigentlich an mAh?
zweitens: Wenn ich die so angeschlossen habe wie auf der Skizze bekommt dann jede SMD Leiste 800mAh?
Wollte nachfragen da die Leisten sehr warm werden. (Lebensdauer)
Hilfe05
Ilker21
Mi, 20.06.07, 19:08
welche smds leisten sind das den??
diese hier ??
https://www.leds.de/index.php?cat=c1294 ... -neu-.html
da braucht eine leiste 180mA
das sind bei dir dan 900mA das könnte bei einem 800mA netzteil nicht so gesund sein
und nein nicht jede leiste bekommt 800mA
sondern die nehmen sich ihre 180 die sie benötigen
mfg ilker
edit: zur 2 frage
so lange die leisten nur warm werden is das normal
nur heis sollten sie nicht werden
Zuletzt geändert von Ilker21 am Mi, 20.06.07, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
[pedda]
Mi, 20.06.07, 19:13
Mal langsam :)
Die Einheit: Ah stet für Amperestunde und ist eine Einheit für die elektrische Ladung...z.B. eines Akkus.
mAh ist ein Tausendstel davon...das "m" steht für milli ;)
Da ein Netzteil keinen Speicher für Energie darstellt, also nicht wie ein Akku oder eine Batterie, sondern immer dann einen Strom von 800mA = 0,8A zur Verfügung stellt, wenn es an der Primärseite ans Stromnetz angeschlsosen ist, kannst du mAh nicht für selbige verwenden ;)
Das Netzteil stellt - sofern alles richtig angeschlossen ist - auch nur den benötigten Strom zur Verfügung.
Ilker hats schon beantwortet :D
180mA
Zuletzt geändert von [pedda] am Mi, 20.06.07, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hilfe05
Mi, 20.06.07, 19:13
Ich kann leider nicht sagen welche Leisten das sind, ich kann nur sagen dass sie leider nicht von hier sind.
Wie ist das mit Frage zwei?
[pedda]
Mi, 20.06.07, 19:15
Hilfe05 hat geschrieben:Ich kann leider nicht sagen welche Leisten das sind, ich kann nur sagen dass sie leider nicht von hier sind.
Angeschlossen ist es richtig.
Die Einzelleisten alle parallel zum Netzteil.
Aber wie gesagt überlaste das Netzteil nicht.
Du könntest - sofern du ein Multimeter hast - mal messen welchen Strom deine Leisten benötigen.
Auf die 180mA ist kein Verlass, wenn sie nicht von hier sind.
Grüße =)
Ilker21
Mi, 20.06.07, 19:18
wen die leisten nicht von lumi sind dan frag doch einfach beim hersteller was die leisten an strom schlucken :lol:
und wen dein nt boooom macht bist "leider" selber schuld
mfg ilker
Hilfe05
Mi, 20.06.07, 19:34
Danke für all die Antworten.
Was versteht ihr denn unter dem Begriff warm und heiß werden?
In der Beschreibung ist ein Satz -werdem kaum warm-. Aja ok, d.h.?
Was ist denn warm und was ist heiß!!!!!
Ansonsten ist es so wenn ich 5 Leisten so anschließe bekommt nicht jede 800mAh, sondern ca. 160mAh (800/5) pro Leiste?
Ilker21
Mi, 20.06.07, 19:39
naja warm ist höchstens 20 grad und alles drüber ist heis :lol:
wie kommstn auf sowas :lol:
die 800mA ist das maximal was das NT rausgeben kann
wen du dort mehr als 800mA rausziehst wird es überlastet
und deine 5 leisten teilen sich dich 800mA nicht einfach auf
sonden sie nehmen sich was sie brauchen.
laut daten wären das dan 180mA
und 5mal 180 ergibt 900mA
das heist dein Nt ist überlastet
ist genauso wie wen du auf eine tragefläche von maximal 2 tonnen 2,5 tonnen draufstellst
irgendwan wird sie brechen
aber kan natürlich auch sein das die leisten nur 150mA ziehen
muss man eben mal messen was sie den wirklich brauchen
mfg ilker
Hilfe05
Mi, 20.06.07, 19:48
Also, ich denke sehr wahrscheinlich dass Sie dann heiß sind.
Ja, und warum sind die heiß? Also in meinem Zimmer waren es gestern glaube ca. 25°C. Ich würde die Leisten auf, es war leider sehr unterschiedlich, ich habe mal auf meine interne Festplatte gefasst, diese war 31°C warm, ich denke die SMD Leiste war auch so um 25-30°C heiß. Und was mach ich nun?
Zu den Leisten, also nehme ich am besten zwei NT´s?
Ilker21
Mi, 20.06.07, 19:55
ich würd mich an deiner stelle erstmal informieren was die leisten wirklich an strom brauchen
mfg ilker
Hilfe05
Mi, 20.06.07, 20:05
Mach ich auch, also außerdem gibt das NT 12,35 Volt.
Kann es sein dass es daran hängt dass die so heiß werden, außerdeme die werden glaub ich 30-35°C heiß eher!
Außerdem die Leisten, alle, benötigen zusammen ca 550-710mAh. Also ist ein NT ok?
Kurz: Warum werden die nun so heiß, also wenn ich dran fasse merkt mann dies deutlich.
Hilfe05
Sa, 23.06.07, 22:56
Also außerdem ist es so wenn die Leisten irgendwo "drauf" liegen, also nicht freischwebend sind sind sie heiß, wenn sie "freischwebend" sind, entsteht nicht so viel wärme.
Ebenfalls, woran liegt dass, dass die Leisten so heiß werden?
DnM
Sa, 23.06.07, 23:05
öhm ja schlechte leisten wäre ne möglichkeit jenachdem was da für widerständen dirn sind wenn welche drin sind ansonten wie die leds abgestimmt sind ist halt abhängig vom hersteller und je nach dem was du erwisch hast kann es sein das die net so ganz sauber sind und mit den 12V schon etwas zu viel haben.
allgemein kann man sagen dass sachen die du problemlos anfassen und in der ahnd halten kannst ohne das es dir zu warm wird nicht heiß sind
Hilfe05
Sa, 23.06.07, 23:21
Danke für die beiden guten Antworten!
Also ich kann sie ohne Probleme in der Hand halten, wenn ich die in der Hand halte, habe ich sogar das Gefühl dass die gar nicht so warm sind! .... Ich meinte nur wenn man die Hand mal drauflegt, dann wirkt es warm.
Aber man kann sie ohne Probleme anfassen. Ich weiß leider mit was ich die Vergleichen sollte, ansonsten würde ich es machen.
Außerdem die haben Widerstände drin.
DnM
Sa, 23.06.07, 23:41
naja gut wenn man sie problemlos anfassen kann werden sie wohl eher nicht zu warm sein.
Hilfe05
So, 24.06.07, 07:08
Gut, dann hat sich ja das Thema nun beendet.
Vielen Dank an alle die mir geantwortet haben, besonders so schnell!
Hilfe05 :D
