Welche LED Art ist am besten?
cni
Do, 24.05.07, 21:25
Hallo LED Gemeinde,
mal eine Frage zur LED allgemein:
Welche LED Bauart:
- Superhelle Top SMD LED weiß 850mcd 120° 3.1V
- Superhelle SuperFlux LED weiß 2000mcd 90° 3.1V
- 3-Chip SuperFlux LED weiß 6000mcd 90° 3.1V
- 0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V
ist wohl die beste, wenn man das ganze als 2m LED Leiste am Stück in einem ALU Profil realisieren will?
OK man könnte fertige LED Leisten mit Platine nehmen, oder die Flexiblen selbstklebenden, aber das ist für 2m doch viel zu teuer!
Unter 100 Euro geht da nix, also selber machen, aber wie, bzw. welche LEDs eignen sich da am besten?
Bin mal auf Eure Meinung gespannt!
Do, 24.05.07, 21:27
ich hätte jetzt gesagt 5mm 16.000mcd :D aber die is ja nich vertreten :P dann halt die 2000mcd superflux
von 0,5W und 3 Chip halte ich nichts, weil sie warm werden und die Top SMD is zu schwer zu verarbeiten.
Do, 24.05.07, 21:30
die wärmeabfuhr wär hier aber gegeben, durch das aluprofil.
ich würde jetzt ganz einfach mal die 3chip sagen! oder die 0,5watt!
Do, 24.05.07, 21:31
dann müsste man allerdings wieder eine kühlverbindung zum aluprofil schaffen, also wiederum nicht einfach.
cni
Do, 24.05.07, 21:32
Die 5mm 16000mcd haben aber nur 20° deshalb habe ich sie "ausgeschlossen".
Wichtig dabei wäre vielleicht noch zu erwähnen, das im ALU-Profil nur ein Platz von ca. 12,5mm Breite und 8,5mm ist!!!
Und das Materiel ja ALU ist und somit leitet, es muss also auch irgendwie isoliert werden!!!
Do, 24.05.07, 21:33
stimmt auch wieder!
Do, 24.05.07, 21:49
Bei der Länge wären die 2000er SuFlu meine Wahl, mit den 6000ern wird es schon sehr hell!
cni
Do, 24.05.07, 22:01
OK Superflux, aber wieviel davon auf die 2m? 50 Stück?
Und wie dann einbauen und isolieren?
Evtl. an Silberdraht rechts und links und das ganze mit doppelseitigem Klebeband auf die ALU Leiste kleben?
Qasi so:
Code: Alles auswählen
     ()      ()    u.s.w.
Zu erwähnen wäre vielleicht noch der Zweck: Beleuchtung einer 6m breiten Terasse von der Decke!
Do, 24.05.07, 22:22
66 (alle 3 cm) oder 99 (alle 2 cm).
Meine Wahl währen 99 mit Dimmer, evtl. 2 Stufen (10 mA / 18 mA).
Zur Befestigung kann ich auf dem Bild zu wenig vom Untergrund erkennen. Beidseitiges Klebeband könnte aber gehen.
Do, 24.05.07, 22:59
ich würde nehmen 66 0.5W LEDs oder p4
du musst sie ja nur auf 30mA betreiben das riecht ja
cni
Do, 24.05.07, 23:03
OK 66 aber wie zusammen schalten? Immer 3?
Do, 24.05.07, 23:08
jo zb. oder du nimmst eine höhere spannung
24V und dann 7 in reihe und ein widertstand von 100-60 Ohm
luckylu1
So, 27.05.07, 04:21
in dem bereich kann man schon recht effektiv mit einer linearen KSQ an 230V (325 VDC) arbeiten, ergibt schon nen
netten wirkungsgrad. aber selbstbau kommt nur für fachleute in frage. die blöden vorschaltgeräte schlucken ja sonst mind. 50% von der insgesamt verbrauchten leistung.
So, 27.05.07, 10:49
Ich würde die einfachen 2000er Superflux verwenden.
cni
Mo, 28.05.07, 21:49
luckylu1 hat geschrieben:in dem bereich kann man schon recht effektiv mit einer linearen KSQ an 230V (325 VDC) arbeiten, ergibt schon nen
Hi, bin "Fachmann" (gelernter Energieelektroniker!!!) über allerdings den Beruf schon seit Jahren nicht mehr aus!
Aber zu Deinem Vorschlag, wie meinst DU das? Alle LEDs in Reihe an eine KSQ für 230V?
cni
Mi, 30.05.07, 22:38
Also ich habe mich für die SMD LEDs entschieden!
Frage ist nur, wenn ich die alle (33) parallel auf 1 Meter verteile und ich die an eine Leitung hänge, etwa so:
dann müsste ich ja auch alle gleich versorgen, also 33 SMD LEDs (3,2V 20mA) parallel!
Was wäre dann besser, eine Spannungregelung von 3,2V ohne Strombegrenzung z.B. mit einem LM317
Oder eine KSQ mit 33 x 20mA = 660mA ?
Do, 31.05.07, 07:42
ich würde da eher die Spannungsregelung wählen, denn wenn mal eine ausfällt dürfte das, bei der Methode mit der Spannungsregelung, für die anderen keine Auswirkungen haben, bei der Methode der KSQ hingegen würden dann die anderen den Strom der ausgefallenen LED mit abkriegen
Do, 31.05.07, 07:57
Hmm.. Nu mal langsam! Also, ich finde, so groß ist die Differenz zwischen 2 m LED-Leiste und der Selbstbauversion nun auch nicht! Denn bei letzterer darfst du ja nicht nur die LEDs sehen, sondern musst auch die Zusatzbauteile, Leitungen, Lot und den Zeitaufwand mitbetrachten. Und wenn dir die Quick-and-Dirty-Lösung mit einfach nur Widerständen vor den einzelnen LED-Strängen reicht, bist du meiner Meinung nach gut bedient!
