Was ist das für ein Bauteil?
_nabla
Mi, 09.05.07, 18:16
ich frag mich auch eh, wie jemand das umgepolt hat. is eigentlich undenkbar für nen laien.
wie gesagt, die vorherige diode war auch verschmort...
Ragnar Roeck
Mi, 09.05.07, 22:20
Einfach ein falsches Steckenetzteil genommen, wo Plus und Minus vertauscht sind? Bei den Hohlsteckern ist manchmal Plus in der Mitte, ein anderes Mal ist es außen.
_nabla
Do, 10.05.07, 08:09
klar...aber in die buchse passen die normalen nokia-netzteile, auch von der polarität. kenne kaum netzteile, die bei gleichem stecker nicht von nokia sind, und dann auch noch anders gepolt. aber wie auch immer...wir werdens nie definitiv wissen...
Ragnar Roeck
Do, 10.05.07, 13:03
Ich habe hier so ein Universalsteckernetzteil (3-12V 500mA), wo man den Stecker am Netzeil drehen kann. Das musste ich für meinen alten Panasonic AB machen. Falls der Kunde sowas auch benutzt hat wäre das schonmal eine Erklärung. Warum man allerding eine Diode mit Selbstzerstörung parallel schaltet (gut, die Sicherung in NT fliegt mögl. raus), anstatt eine Schottky in Reihe, aber völlig ohne Probleme erschließt sich mit nicht.
_nabla
Do, 10.05.07, 14:50
die diode is doch in reihe?!? :)
Elektronikmann
Do, 10.05.07, 17:48
Laut Daten-CD handelt es sich um eine Z-Diode 2V.
Bezeichnung: BZX399/2V
_nabla
Do, 10.05.07, 17:51
wasn für datenCD? von der Maus?
ich weiß nich, aber ne Z mit 2V kann ich mir nich so vorstellen, da der akku ja schon mehr spannung hat bzw. zum laden dann braucht...
Elektronikmann
Do, 10.05.07, 18:15
Es gibt für alles CDs, Dioden Trans, ICs usw. Bei eingabe von B22 kam das Ergebnis dabei raus.
luckylu1
Do, 10.05.07, 18:59
ein blick in das datenblatt, zeigt, dass die von dir erwähnte z-diode 1,8mm x 1,35mm gross ist, das zweite mass
wäre noch kleiner, die scheidet also definitiv aus.
warum schaltet man solche schutzdioden nicht in reihe ? nun, weil es parallel der bessere schutz ist und sonst im normalbetrieb immer eine leistung über der diode als verlustleistung auftritt. -0,3V ist für viele ic´s die max
negative spannung an den pins der betriebsspannung,das kannst du mit einer parallelen schottky diode meist garantieren. gern werden für solche zwecke auch leistungs- z-dioden verwendet, die haben dann sogar zwei schutzfunktionen, zu hohe oder verpolte betriebsspannung.
